هشدار E0 در مادربرد ایسوس مدل P5KPL SE
jaxtor
1,664
18,391
سلام دوستان
مادربرد ایسوس مدل P5KPL SE خیلی خوب سوئیچ می شه ولی دیباگر کد E0 می ده و تصویر هم ندارم
از عزیزان تمنا دارد منو راهنمایی کنید
CPU گرم میشه
فت کنار چیپ شمالی را خارج از مدار تست کنید و اگر فت سالم بود چیپ شمالی را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید
iranvich63
321
2,084
من هم دو مادربرد داشتم که کد E0 رو میزد.متاسفانه بیشتر مشکل برمیگرده به NB با فشار NB من تصویر رو میگرفتم اما هر دو مادربرد متاسفانه در هنگام ریسولد کردن بعلت تاب برداشتن برد از کار افتادن
solvent
142
268
سلام و تشکر از دوستان
اول رم رو خارج کردم و کد d مربوط به رم رو دریافت کردم پس از رم مشکلی نداره
بعد خازن ها رو امتحان کردم که بیرون از مدار سالم بودن (پایه های مثبت و منفی رو در غیاب خازن ها تست بوق گرفتم که بوق میزدند)
بعد پل شمالی رو ریسولد کردم که باز هم همون کد e0 روی دیباگر ظاهر میشه
دیگه نظری راجع به خرابی دیگر اجزاء ندارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
akbarof
206
1,821
خوزستان
با سلام به دوستان-من هم چند روزه که با همین مادربرد درگیر هستم.
مادربرد بوت نمیشه-قطعه داغ نداریم-دیباگر هر دفعه یک کد نشون میده-قصد پروگرام کردن بایوس رو داشتم اما نمیدونم تو لیست tnm5000باید کدام گزینه رو انتخاب کنم.
این عکس مادر برد
اینم عکس بایوسش
reza01j
193
2,382
maragheh
آقای solvent گفت:
پست 18 رو کامل بخونید و نتیجه رو اعلام کنید.
جناب AKBAROF گفت:
این عکس مادر برد
tnm خودش شناسایی میکنه DETECTرو بزن
iranvich63
321
2,084
منم دوباره به یک مادربرد دیگه برخورد کردم که کد E0 و E1 میزنه.
مادربرد Asus P541T LE هست.مادربرد روی اسلات یک رم کد E1 میزنه و اگه همون رم رو به اسلات 2 منتقل کنیم کد E0 میزنه. من فکر کنم با توجه به اینکه با و یا بدون کارت گرافیک کدها ثابت هستند ولی با تعویض اسلات رم کدها تغییر میکنن این کدها مربوط به رم باشه.
نشانه های دیگری هم از این حدسم دارم مثلا با توجه به اینکه ولتاژ رم DDR3 باید بین 1.5 تا 1.6 باشه اما ولتاژ چک کنار رم من 1.24 میزنه.
من بایوس رو پروگرام کردم. فتهای کنار اسلات گرافیک چک شدند 2 ای سی RT8120D روی مادربرد هست که یکی کنار اسلات رم و دیگری کنار اسلات گرافیک نقش درایو فتها رو بعهده دارند.
با تعویض جای ایندو تغییری در کدها اصلا بوجود نیامد(اگر یکی از آی سی ها ایراد داشت با تعویض جای آنها میبایست کدها در نقطه دیگری قفل میشدند منهم آی سی جایگزین برای تعویض آنها نداشتم)
آی سی UP7711U8 کنار اسلات رمها تعویض شد ولی با تمام تفاسیر هنوز به نکته ای نرسیدم.
راستی با فشار روی NB و SB نیز تغییری در رفتار مادربرد دیده نشد
یک سوال؟
آیا ممکن است از آی سی کلاک باشد؟ممکن است با توجه به فرکانس سازی که این ای سی برای تمامی مادربرد دارد فرکانس پایه برای رم وجود نداشته باشد یا دارای مقداری غیر از مقدار اصلی باشد.
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز فتهای اطراف چیپ شمالی را بیرون از مدار تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
akbarof
206
1,821
خوزستان
سلام دوستان من دیگه واقعا نمیدونم با این مادربرد چکار باید بکنم
واسه پروگرام کردن بایوسش این ارور رو میده
اینم عکس زیفا هام
شماره 1
شماره 2
دیباگر هم هر دفعه یک کد میده
reza01j
193
2,382
maragheh
مشاهده فایل‌پیوست 76588
اینم عکس زیفا هام
شماره 1
مشاهده فایل‌پیوست 76589
شماره 2
مشاهده فایل‌پیوست 76590
دوست عزیز این بایوس شما که نیاز به زیف سوکت نداره همینطوری در زیف خود پروگرمر بذارید و شناسایی خودکار بزنید میشناسه
