هشبرد T17e
vahid tmb
سلام به دوستان گرامی.یدونه هشبرد T17e دارم روی تستر تست میزنم همه چیز ok هست ولی وقتی میزارم رو ماینر تا شروع به ماین کنه در kernel log این خطا رو میده:
Fail domain volt check
تو تصویر kernel log گذاشتم.خطا رو دقیق نشون میده.
آیا دوستان میتونن راهنمایی کنن که چه طوری مشکل رو حل کنم؟؟
  • 410.3 کیلوبایت بازدیدها: 50
Miladhoseni
24
سلام دوست عزیز از زمانی که سوال کردید وقت زیادی میگذره اما بازم تجربمو مینویسم.
توی دامین 10 تا 13 چیپ خراب داری.
و احتمال زیاد چیپ ابتدایی در دامین 10 باشه.که اطلاعات درست ارسال نمیکنه از دامین های بعد..
زمانی که با تستر تست میگیری ببین توی چیپ های آخر سیگنال (bo(1.8 ولت داری یا نه
اگه داشتی بگرد ببین از کدوم چیپ فعال میشه اون چیپ رو تعویض کن. احتمال زیاد درست بشه.
milani1387
65
14
این نکته رو یادت باشه کار کردن هشبرد تو تستر دلیل قطعی نیست که تو دستگاه هم قطعا کار کنه....
milani1387
65
14
اما به تجربه من بزرگترین مشکلات این سری دمای بالا و عدم دفع دما از هیت سینک و اور هیت شدن هست حتی اگر تو استاتوس دما پایین باشد...
حتما هیت سینک ها چک کنید که درست متصل شوند و روی چیپ اگر سیاه شد با چسب سیلیکون با ضریب حرارتی بالا بچسبانید
البته فرض من بر این هست که سیگنالها درست انتقال میشه
