آریا الکترونیک تکشو
هر عکسي رو به عنوان تصوير زمينه (WallPaper) انتخاب کنيد - Sfondix
6,768
29,777
برنامه بسيار جالبي براي گوشي هاي سري S60v2 که با استفاده از اون مي تونيد هر عکسي رو به عنوان تصوير زمينه (WallPaper) انتخاب کنيد. ممکنه بگيد که خود گوشي هم اين امکان رو داره؟! ولي فرق اين برنامه با خود گوشي اينه که تصويري که انتخاب مي کنيد، کل صفحه رو مي گيره! در صورتي که اگه از طريق خود گوشي بخواهيد اين کار رو بکنيد، تصوير انتخا شده فقط وسط صفحه نمايش رو پر مي کنه و نمي تونه کل صفحه رو بگيره.
اين برنامه روي 6630 تست شده.
An symbian application that can set an image as wallpaper in your symbian mobile.
Sfondix can eliminate those gaps in your images as wallpaper; if you use ur default nokia to set the image as wallpaper, there are gaps or white edges between left or right.
while using SfondiX to set ur images as wallpaper, the whole wallpaper area will be covered w/ the image u use.
واکنش‌ها[ی پسندها]: valizadeh
