مشکل: هارد توشیبا در بدسکتور گرفتن توسط HDD regenerator ارورر hard disk is not ready میدهد
transformer
13
14
سلام دوستان گرامی
من یه هارد لپ تاپ دارم توشیبا 640 گیگ که در حال استفاده از HDD regenerator تحت ویندوز ارور usb hang up میده این هارد رو وقتی هنگ کرده کابل usb رو کشیدم و بعد از اون دیگه ویندوز نشناختش و بعد که به عنوان هارد لپ تاپ وصلش کردم و از طریق بوت کردن با فلش hhd regenerator رو اجرا کردم یک دفعه ارور ! your hard disk is not ready داد در ضمن هارد وقتی که کنترلر روی AHCI هست توسط hdd reg شناخته نمیشه و وقتی که کنترلر IDE هست شناخته میشه در صورتی که قبل این جوری نبود می خواستم ببینم باید چیکار کنم که دوباره وقتی که به usb وصل هست تحت ویندوز شناخته بشه لازم هست که بگم قبل هارد ضربه خورده بود و رفته بود تعمیرگاه
لطفا راهنمایی کنید
transformer
13
14
درضمن خودم برد هارد رو باز کردم هیچ اثر از سوختگی icهاش ندیدم
transformer
13
14
یه پیز عجیب من وقتی خودم دیدم تعجب کردم الان 2 ساعت هست هارد از طریق یو اس بی وصل هست من در حال گشتن توی اینترنت بودم که یه دفعه هاردم رو کامپیوتر شناخت من دارم گیج میشم الان هارد مشکلش از کجا هست در ضمن می خام low level format کنم هارد رو
transformer
13
14
یه چیز عجیب من وقتی خودم دیدم تعجب کردم الان 2 ساعت هست هارد از طریق یو اس بی وصل هست من در حال گشتن توی اینترنت بودم که یه دفعه هاردم رو کامپیوتر شناخت من دارم گیج میشم الان هارد مشکلش از کجا هست در ضمن هارد تحت ویندوز با استفاده از نرم افزار low level format نشد
اینم عکس HDD tune pro از شرایط هارد
transformer
13
14
شما عکسی که گزاشتم رو نگاه کردی
میشه بگی هارد الان چه وضعیتی داره و چه جور میشه تعمیرش کرد
یه دفعه هارد یه صدایی داد بعدش ویندوز شناختش من اصلا نفهمیدم چه جور شد
هارد الان داره LLF میشه فقط بعضی جاها ارور Format Error occurred at offset 22,049,390,592: 23 داده میشه میشه بگی معنیش چی میشه ؟
transformer
13
14
ای به حق حضرت فاطمه زهرا یکی هم به ما کمک کنه
داخل این عکس اشکالات هارد بنده نشون داده شده فقط من نمی دونم چی به چی هست و آیا قابل تعمیر هست یا نه ؟
reza_biham
113
294
اهواز
احتمالا هد هارد شما یک لحضه گیر کرده به دلیل بد سکتور / نرم افزار تعمییر هارد شما به سختی گیر میاد
