درخواست: نیاز به شماتیک یا شماره یک آی سی تغذیه dvr awax ad4304a
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
با سلام . دوستان نیاز به شماره آی سی ترکیده پشت رله یا ورودی آداپتور دستگاه
dvr AWAX AD-4304A
دارم . در صورت موجود . نقشه این دستگاه رو آپ و یا شمارشو محبت کنید .لطف میکنید .ممنونم
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 133
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 143
  • 1.8 مگابایت بازدیدها: 127
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 121
poya22
1,216
2,978
تغذیه اصلی برد نیست اگر بود نزدیگ ان یک کویل بود
یا MAX485 برای کنترول PTZ است یا که باید خودتان بررسی کنید و ببینید پایه های ان کجا رفتن
از مدار خارج کنید تا اگر اتصالی بوجود امده رفع شود و تست کنید ببینید برد روشن میشود یا نه اگر روشن نشد
نقطه شماره 4 را بررسی کنید باید 12 ولت باشد اگر 12 ولت نبود از اتصال نبودن پایه 4 اطمینان پیدا کنید و بعد مستقیم 12 ولت اداپتور را به نقطه 4 وصل کنید
  • 866.4 کیلوبایت بازدیدها: 126
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
درود بر شما جناب پویای عزیز . بسیار ممنونم
چشم دستورات جنابعالی رو انجام و نتیجه رو اعلام میکنم .
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام مجدد .آقای پویا عزیز . طبق راهنمایی شما
قطعه رو در آوردم یک موس فت بود که درینش با نقطه شماره 4 مورد اشاره شما یکی هست و همه نقاط مرتبط اهم چک شد هیچ مورد مشکوک نبود لذا با اتصال دستی سورس درین ( قطعه پکیده ) دستگاه روشن شد
بسیار ممنونم #$V686:eek:k:
واکنش‌ها[ی پسندها]: poya22
poya22
1,216
2,978
خازنهای داخل اداپتور تعویض شود
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
اینو جای دیگه با تغذیه و ولتاژهای بالاتر به اینروز انداختن
آداپتورشو چک کردم 12.20 ولت تقریبا همون 3 آمپری که دستگاه نیاز داره درسته ( البته زیر بار تست ها انجام شده)
یازم لازمه آداپتور رو باز و یا خازنهاشو تعویض کنم ؟
poya22
1,216
2,978
نه نیازی نیست فکر کردم اداپتور خرابش کرده
