نکته مهم در تعمير يخچال هاي سايد باي سايد
farah676
4,776
62,569
حتمی خیلی از تعمیر کاران عزیز به این مشگل بر خورده اند که بعضی ازساید بای ساید ها بصورت کامل عمل نمی کنند مثلا بخش آب گیری یا خورد کردن یخ بطور کامل قطع می باشد با توجه به نو بودن آنها .چاره کار اینست که بنده انجام داده و عملکرد 100 درصد است .
اول نوع پروسسور را بدانید چیست سپس پایه کلاک را پیدا توسط یک مولتی ویبراتور که با یک 555 می توانید بسازید و فرکانس آن بستگی به نوع آی سی دارد و از تغذیه 5 ولت آن برای مدارتان استفاده و پایه خروجی اسیلاتور را به پروسسور دستگاه وصل کنید
در صورت نیاز و اشکال اطلاع دهید تا بصورت کامل راهنمایی تان کنم
پیروز باشید
Service Manual
D e b u g g e R
14,140
178,903
iRanTK.iR
پیروز باشید
ميشه بيشتر توضيح بديد ...
farah676
4,776
62,569
دوست عزیز اگر تعمیر کار یخچال و فریزر باشید یکی دو مورد به این مشگل بر خورده اید مثلا حدود 40 ساید بای ساید از تهران برای تعمیر به اصفهان آوردند (البته فقط برد الکترونیک) که مشگلسان این بود که پانل جلوی دستگاه کار نمی کرد با اندازه گیری ولتاژ ها سالم و همه چیز سالم بود ولی دستگاه اب گیری و یخ قالبی وخرد نمی کرد . در نتیجه با اضافه کردن این مدار دستگاه بصورت کامل شروع به کار کرد
اگر توضیح دیگری لازم است . در خدمتم
Service Manual
D e b u g g e R
14,140
178,903
iRanTK.iR
يعني اينکه قسمت فرمان از کار افتاده بود و شما بوسيله اين مدار اونو راه اندازي کرديد ، يا اينکه يک قسمت از فرمان کار نمي کرد و با اين مدار راه اندازي شد ....
چون يخچال هاي سايد يک مدار الکترونيک دارند که پاورش از نوع سويچينگ هست و مثل پاور تلويزيون و معمولا هم يک آي سي فرمان بزرگ به شکل آي سي هاي TDA9361 تلويزيون دارند که رله هاي متعددي رو کنترل ميکنه و به قسمت هاي مختلف يخچال ميره !
حالا اين مداري که شما درست کرديد دقيقا چي بوده و چه قسمتي رو راه اندازي کرده .......
farah676
4,776
62,569
دوست خوبم
یخچال از لحاظ سرد کردن مشگلی ندارد و بخشی که مربوط به قفل-یخ قالبی یا خرد- آب سرد (منظور لیوان را فشار داده آب سرد وارد لیوان میشود) این بخش کار نمی کند. یک نمونه از یخچال ها said by said Kenmore است که برد الکترونیک روی درب آن قرار دارد
Service Manual
D e b u g g e R
14,140
178,903
iRanTK.iR
دوست خوبم
پس به قسمت تغذيه و فرمان که معمولا بالاي يخچال نصب ميشه ربطي نداره !
قسمت الکترونيکي روي درب که معمولا از سون سگمنت يا کريستال مايع براي نمايش ميزان دما و.... هست مشکل پيدا کرده بود ؟
حالا ميشه توضيح بديد که چي خراب شده بود و چطوري تعميرش کرديد ؟
farah676
4,776
62,569
دوست عزیز یخچال ها همه یک شکل نیستند .فرمایش شما مبنی بر این روی درب یخچال فقط نمایشگر است صحیح است ولی بعضی از یخچال ها مدار جداگانه برای کنترل آب سرد و خرد کردن یخ و قفل کودک دارد که از باز شدن شیر آب در موقعی که لیوان را برای دریافت آب سرد فشار میدهید و همچنین برای یخ خرد شده یا قالبی دادند که مدار مورد نظر بنده این قسمت می باشد و بیشتر دریخچال های 110 ولتی این مورد را دیده ام
farah676
4,776
62,569
با سلام مجدد
انشااله سعی میکنم عکس برد هایی را به این صورت راه اندازی کردم برایتان ارسال کنم و اگر دوستم را که کار یخچال دیدم مدل آن را سوال و به اطلاع شما خواهم رساند
HAMIDreza487
24
7
سلام خب خیلی خوبه که ایراد کارو دراوردید تبریک میگم واقعا.
ولی باتوجه به اینکه فرموید دستگاه ها نو هستند شما با تغییراتی که در برد میدید اول اینکه دستگاه از حالت فابریکی خارج میشه چون قطعا طراح برد و یخچال برای راه اندازی ابتدای کار قطعا به این مشکل برخوردن و برطرف شده از طرف شرکت . خب بسم الله تصاویر برد و نوع تغییرات بفرستید توضیح بدید چطوری به این دستاورد رسیدید. و تا اونجای من فهمیدم گفتید یخ خرد شده نمیده یعنی اب و یخ درشت میاد !! خب میتونه ایراد از گیربکس باشه چون اینا بعضی هاشون به سرما حساس هستند و یخ میزنن . و نشنیده بودم ۴۰ تا ساید برده باشن اصفهان برای تعمیر. جسارت نباشه خدمت شما و سایر همکاران . ولی شما حتی برند و مدل دستگاه هم‌نگفتید خیلی مبهم از ساید ها گفتید. تهران تکنسین های ماهری داره خب قطعا از موارد ساید ها باید حداقل یه دونه به دفتر ما ادرس میشد ولی من نشنیدم همچین چیزی . ولی در کل تبریک میگم
واکنش‌ها[ی پسندها]: superstar
