نکته دوم در Minediver-1
jani38
60
101
واکنش‌ها[ی پسندها]: mee
mee
245
1,616
sari
دوست عزیزمون jani38 مایندایور را ساخته اند که به مشکل برخوردند و سوالشون را به شرح زیر اراءه کرده و عکسی هم از مشکل اپلود کردند که من ان را در پایین قرار دادم
.من دستگاه مایندایور روشن میکنم بعد عوض شدن دو تصویر ان قسمتی دستگاه شروع به کار میکنه میاد از سمت چپ به راست دوتا عدد20 هست وعدد های دیگه که هیچ تغییری با تغییر ولومها روی صفحه دیده نمیشه و ظاهرا همه عدد ها روی نهایت ان عددها ثابت هست
دوست گرامی کلیه المانهای مربوط به ولوم های کنترلی مایندایور را در عکس اورده ام و دور انها خط کشیده ام . نقص در هر کدام موجب پدید امدن این مشکلها می شود . قبلش یه توضیح کوچک بدهم که اصلا داستان و طرز عملکرد ولوم ها چیه .
ابتدا توسط مقاومت های r35 و r33 که مقاومتهای تقسیم ولتاژی هستند از vcc1 یک ولتاژ تقریبا 1.3 ولت در نقطه a ساخته می شود . سپس این ولتاژ توسط
ولوم از سطح ولتاژی0 تا 1.3 ولت به پایه های A/D میکرو می رود و بر اساس مقدار تهیه شده توسط ولوم اسکیل رقم در میکرو تغییر می کند .
مهمترین عاملی که می تواند خطا در قراءت بوجود بیاورد همان ولتاژ
ولوم می باشد ولی بطور کلی من کلیه ایرادها را در زیر گفتم اگر بترتیب چک کنید مطمءنا مشکل شما برطرف می شود . چون دستگاه شما بطور کامل و صحیح بالا می اید و ظاهرا مشکلی ندارد
1 : ابتدا از ولتاژ دقیق +5 ولت در یک سر r33 چک کنید .
2 : سیم کشی و اسمبل
ولوم را مطابق با شکل زیر انجام دهید .
3 : از سلامت خازن c16 و جهت نصب ان مطمءن شوید .
4 : حتما و فقط پایه وسط
ولوم را به عنوان خروجی در نظر بگیرید و دو پایه کنار را یکی به شاسی و دیگری را به Vpot متصل کنید .
5: چک کنید واتاژی که در نقطه a بدست امده بدون افت بر سر کلیه
ولوم بدن کمی و کاستی و بطور برابر بر روی پایه ولوم ظاهر گردد.
6 : کلیه
ولوم 10 k باشند و سعی کنید از ولوم های مولتی ترن استفاده کنید و حتما ولوم های شما از نوع خطی باشد .
با انجام این کارها متمءنا در یکی از این قسمتها مشکل شما برطرف می شود و سه گزینه اول از همه مهمتر هستند
با سپاس
  • 34 کیلوبایت بازدیدها: 109
  • 81.6 کیلوبایت بازدیدها: 108
jani38
60
101
با تشکر از اقا محمد دستگاه من کار میکند ولی عملکرد مطلوب نیست امکان داره تغییراتی دادید نتیجه مثبت داره بفرماید نکته بعدی تنظیم p2 ومقدار مقاومت r19 چقدر باید بزارم تشکر
detherltf
Tiffany An
The designs are also versatile ample to match a spot-themed household or an sophisticated mansion in upscale neighborhoods. ティファニー 指輪. These lamps also make excellent discussion items when not in use through the daytime while furnishing satisfactory lights and warmth at evening.Tradition has lengthy provided that acknowledged Tiffany design and style lamps as legendary objects in the history of American ornamental arts. These are actually timeless classy pieces that immediately flip any family into a superior wonder.
When looking at a Tiffany lamp or stained glass window panel, a person of the initially items you will notice is that almost all involve outstanding shows of Mother nature gorgeous expressions of lifestyle. Whether or not it a wall sconce, table lamp or hanging lamp, an evident passion for the pure earth sparkles during these fantastic performs of art.
A black gown is incredibly straightforward and stylish, which is why it is quite wonderful to pair them with various add-ons. For instance, a vast golden belt looks seriously pleasant when worn with your minor black gown, but it will seem way too substantially on anything at all with styles and unique colours.
Individuals with various facial area styles must have on distinct earrings. If you have a round confront, then you should dress in prolonged drop tiffany earrings instead of Tiffany 1837 Hoop earrings. This will make your confront appear considerably less plump. If you are lengthy-confronted, then you would better pick Tiffany hoop earrings or large earrings to make your experience seem extra fetching. If you have a square-shape face, then dapper stud earrings, very long drop earrings or exaggerated earrings can make you appear livelier.
Marriage ceremony Favors - You will locate TIFFANY blue favor bins, ribbon and tags. ティファニー ネックレス. I think you can also get candy coated chocolates or almonds in tiffany blue. Or why not give your visitors their own edible Tiffany gift box?
There is a special and broad collection of silver bracelets obtainable at Tiffany and jewellery fans have lot of selections to select the merchandise that could add attraction to their arms. Some of the scorching tiffany silver bracelets are Snowflake charm bracelet, Atlas broad bangle, Enjoy You?bangle, Elsa Peretti Diamonds by Property, bead bracelet and coronary heart tag allure bracelet. The full variety of silver jewelry developed by seasoned jewellery designers at Tiffany is manufactured to offer its esteemed prospects with the similar magnificence that they would experience just after carrying gold and platinum as the layouts are simply just awesome. A person much more reason why most folks love to go in for tiffany silver jewelry is the cost variable as around right here silver jewelry can be purchased at pocket helpful charges.
Designer jewelry has lengthy been a portion of our lifestyle, and no business is additional well-acknowledged than Tiffany and Co. Commonly just termed iffany? this enterprise has been generating magnificent jewellery (and some silver and housewares) due to the fact 1845. A lot of persons dream of possessing an pricey piece of Tiffany jewellery, and the designer has motivated a lot of reproductions and knock-offs during the many years, which serve to fill the demand from customers for a less costly variation of these designer jewels.tiffany ネックレス.
Just about every female enjoys bath things and they rate on their top rated 10 Christmas reward record. Order bath oils or scented lotion or shower gel. These selection in amount about ten dollars a bottle.
Related articles:
jackets-Ad
mcm-Blende
mcm-Get To
mee
245
1,616
sari
سلام دوست عزیز
خوشحالم که مشکل دستگاهتان حل شده .
من در مورد P2 و r19 توضیح کامل دادم اابته مجددا این کار را خواهم کرد .
در مورد مشکلات مایندایور بطور کلی بگم :
به ترتیب :
1 = عدم ثبات +5 و -5 وات که این مشکل با مدار dc to dc که گذاشتم حل می شه
2 = مشکل عدم پایداری و نوسان دستگاه بخاطر قسمت اپ امپ می باشه که باید پالس ان تنظیم بشه مطابق با 1 : سیگنال اصلی : طوریکه سیگنال دارای پایداری باشه ( این ناپایداری دستگاه حاصل نوسانی بودن و ناپایدار بودن سیکنال خروجی خروجی op-amp هست )
برای حلش ابتدا باید یک کویل مناسب پیچید سپس با تغیرات کم در مقاومت موازی با کویل پدیده شکست سیگنال را ازبین ببرید این پدیده با اسکوپ قابل رویت است )البته در فرصت مناسب کامل توضیح میدم ( تعطیلات عید ) . 2: سیگنال خروجی ap-amp را طوری تنظیم کنید که اولین سیگنال سمپل در نزدیکترین قسمت سیگنال قرار گیرد حتما با اسکوپ این امر انجام می شود .
3 = سیگنال سمپل نیز باید دسخوش تغبرات زمانی گردد . که دارای بحث مفصلی است که حتما جدا گانه به ان می پردازم البته قبلش شما باید دستگاه خود را از نظر عملکرد ، پایدار کنید در اینصورت تنظیم ان غیر ممکن است
4 = در قسمت انتگرال گیر نیز باید تغیراتی انجام شود که کار ساده ایست و در مطلب بعدی ان را با یک عکس و چند سطر توضیح ان را ارائه می کنم .
در ضمن با عرض معذرت خواهی از همه به خاطر فعالیت کم خود که به خاطر شرایط شغلی من هست از همه عذر خواهی می کنم
با ارزوی موفقیت برای همه
