آموزشی: نکات مهم ترانس ها ‌(و محل طرح سوال در خصوص ترانس ها )
79,782
سلام استاد مهربانم ترانس در برق acکاربرد دارد نه در برق dcچون در برق ac سیم پیچ (سلف)فلوی مقناطیسی ایجاد میکنند و نه در برق dc ایا من درست متوجه شده ام یا نه ؟
بله درسته
انرژی از تغییرات میدان مغناطیسی قابل دریافت است و از ولتاژ dc میدان مغناطیسی متغیر حاصل نمیشه بلکه میدان ثابت بدست میاد و میدان ثابت ، درواقع آهنربای ساکن است و تغییراتی نداره که القاء انرژی را مقدور سازد و همین اصل بدیهی پرده از حقه های فراوانی که در کلیپ های منتشره استفاده میشه ، برمیداره .
اما اگر بعنوان پاسخ سوال فرمودید ارتباط آنرا با سوال مورد نظر درک نکردم .
Kalhorr
92
411
44
با توجه به اشباع ترانس ها که در پست ۳۰۴ تاپیک زیر بررسی و مطرح شده
https://www.irantk.ir/threads/99745...لیل-و-عیب-یابی?p=572737&viewfull=1#post572737
سوال
نظر به اینکه هسته آهنی در فرکانس بالا اشباع و ناکارآمد میشه و لذا هسته آهنی ( با آلیاژ مناسب) در فرکانس پایین و هسته فریت در فرکانس بالا استفاده میشه.
درحالیکه فرکانس بالا ، حرارت شدیدی در هسته آهنی تولید میکنه ، چگونه فرکانس پایین هم میتونه در هر نوع هسته ای ازجمله در هسته آهنی ، حرارت شدیدی تولید کنه ؟
عجیب و باورنکردنی است اما حقیقت داره
چرا هسته آهنی در فرکانس بالا بشدت داغ میشه
استاد اینکه چرا هسته اهنی در فرکانس بالا به شدن داغ میکنه ؟
به نظرم خوب وقتی فرکانس بالا میره به طبع سرعت نوسان جریان ac بیشتر میشه و همان طور شدت میدان مغناطیسی بیشتر میشه(چون شدت میدان مغناطیسی بستگی به مقدار جریان و فرکانس داره) و وقتی هسته تحمل شار مغناطیسی را نداشته باشه به صورت حرارت در هسته ظاهر میشه
Kalhorr
92
411
44
استاد ترانس دوبل 12 ولت 6 امپر یعنی هر سر وسط با کناری هاش میتونه تا 3 آمپر به ما جریان بده و وقتی از هر دو سر کناری استفاده کنیم 6 آمپر می تونه جریان دهی داشته باشه؟؟
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد اگر فرکانس کمتر بشه در حقیقت ولتاز به dc نزدیکتر میشه پس در ولتاز فرکانس پایین میدان مغناطیسی ضعیفتر است وبا کشیدن جریان از ترانس هسته گرمتر میشه . ایا درسته. مثلا ترانسی که با 50 hz کار میکنه وبا فرکانس 25 حرارت هسته بیشتر میشه
دروده
بله درسته
79,782
فرض کنید شار هر دو حالت یکسان است و درواقع با شرایط زیر است.
اگر دو هسته آهنی مشابه داشته باشیم که شدت شار در هر دو یکسان باشه ولی فرکانس متفاوت باشه دراینصورت هسته ای که حامل فرکانس بالاست بشدت داغ میکنه چرا؟
79,782
یکی از مشخصه های مهم ترانس قدرت آنهاست که ثابته
لذا اگر ترانسی داریم که در ولتاژ ۶ ولت قادره ۳ آمپر بده بنابرین ۱۸ وات است.
لذا اگر از همین ترانس با ولتاژ ۱۲ ولت استفاده کنیم قادر است ۱/۵ آمپر بده زیرا توانش ثابته و بازم ۱۸ وات است.
79,782
فرکانس پایین موجب کاهش شدت میدان نمیشه.
اما جهت هدایت صحیح ذهن تصور کن
دو هسته آهنی مشابه داریم که شدت شار در هر دو یکسان باشه ولی فرکانس متفاوت باشه دراینصورت هسته ای که حامل فرکانس بالاست بشدت داغ میکنه چرا؟
و سوال اول اینه ؛
چرا کاهش فرکانس موجب تولید حرا ت شدید در ترانس میشه؟
حتی در ترانس های با هسته فریت چه رسد به آهنی
امیر سجاد
1,217
4,301
اگر فرکانس کاهش پیدا کند چون ولتاز خروجی ترانس همواره ثابت است لذا شارز در سیم پیج ها افزایش یافته ودر مرحله اول باعث داغ شدن هسته میشود
و سوال اول اینه ؛
Kalhorr
92
411
44
استاد در فرکانس پایین XL هم خیلی کم میشه و میمونه فقط مقاومت خود سیم پیچ اولیه که ناچیز هست و جریان زیادی از سیم ها عبور میکنه و ترانس داغ میشه
79,782
آفرین​
ترانسی که برای هر فرکانسی محاسبه شده باید در همون فرکانس استفاده بشه وچنانچه فرکانس کم بشه درصورتی جریان مناسب عبور میکنه که مقاومت سلفی را مجددا محاسبه و لذا با تعداد دور بیشتری بپیچیم وگرنه بشدت داغ میکنه
و این حرارت ارتباطی با ناتوانی هسته در قبال فرکانس نداره بلکه بدلیل جریان زیاد اولیه است که بموجب کاهش فرکانس حاصل میشه زیرا همانطور که فرمودید مقاومت سلفی کم میشه و جریان اولیه بنحو غیرعادی و غیرمجاز بالا میره.
آفرین انتظار نداشتم به این زودی پاسخ صحیحی دریافت کنم بویژه که سوال را عمدا بشکل پیچیده ای مطرح کردم تا توجه مخاطب به مقاومت معطوف نشه و بناگزیر منجر به تحقیق مفصل و درک عمقی و تسلط جامع بشه .
