نوسان ولتاژ در تغذیه آیفون تصویری
behrooz40328
312
739
با سلام و وقت بخیر دوستان تغذیه آیفون تصویری زیر با نوسان ولتاژ در خروجی همراهه از دو ولت تا چهارده ولت کم و زیاد میشود خازنهای کنار آی سی و خوروجی را کامل عوض کردم ممنون میشوم راهنمایی کنید چون برد کوچکه و در بازار موجود نیست که کامل عوض کنم
  • 362.7 کیلوبایت بازدیدها: 36
amookhteh
1,469
1,679
اتوکوپلر رو عوض کنید دوباره تست کنید
behrooz40328
312
739
من اتوکوپلر را عوض کردم ولی باز ولتاژ خروجی نوسان دارد
systemrahbar
11
15
خازن ورودی ۴۰۰ ولت رو هم تست ولتاژ گرم بگیرید ببینید ولتاژ حدودا ۳۱۸ به بالا و ثابت باشه
اگر امکان هست قیفی با کاغذ درست کنید و روی برد بگذارید ببینید صدای نویز یا تق تق یا ویز ویزی مشنوید یا نه
اگر صدای نویز شنیدید خازن های پلی استر کنار ای سی سوچینگ رو تعویض کنید
بعد از اپتوکوپلر یک قطعه سه پایه کوچک smd هستش اون همون tl431 هستش میتونه از اون و یا مقاونت های کنارش باشه که باید با اهم متر اندازه گرفت
systemrahbar
11
15
در برد خازن های خوجی کار تثبیت ولتاژ و سلف ها کار تثبیت جریان رو بر عهده داره
behrooz40328
312
739
متشکر این سایز برد موجود نیست در بازار برادر
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: electirc
masuodd55
514
1,277
درود؛ اگر با اتصال سوکت خروجی ولتاژ برد پاور به برد دیگر؛ ولتاژ کم یا نوسان داره؛ احتمال خرابی و آمپر کشی در برد وجود داره و باید محل خرابی و اتصال رو پیدا کنید؛ اگر چنین مشکلی ندارید با فرض اینکه تمام خازنهای برد پاور رو تعویض کردید فقط خرابی TL431 چنین مشکلی ایجاد میکنه
