مشکل: نمایش خطای I/O Device error هارد سامسونگ 160 گ
mohseneee
سلام دوستان
هاردم (160 گیگ IDE سامسونگ) چند روزه دچار مشکل شده داخل بایوس اسمش میاد اما درایو هاش نه و وقتی میخوام Initialize کنم از Disk management خطای
The request could not be performed because of an I/O device error.
رو نمایش میده . و نه میشه فرمت کرد و نه .... فقط همین پیغام رو نشون میده. دلیلش چیه ؟ و چطور میشه برطرفش کرد ؟
vahidati
903
3,983
دوست عزیز من خودم هم 6 یا 7 تا هارد دارم که مشکل شما رو دارند اگر شما متوجه مشکل شدید یه خبر هم به من بدید
hscgroup
216
1,462
www.123parse.com
دو احتمال وجود دارد 1-وجود بدسکتور 2- آسیب دیدم ماژول خواندن و نوشتن هد (فیرم ویر)
nashenas4
من هم همین مشکل رو دارم با hdd regnartor اسکن کردم تو هارد 500 گیگ 92 تا بد سکتور نشون داد با برنامه hdd low level فرمت که میکنم تو 12 ساعت 5 درصد پیشرفته و مدام I/o device eror میده و یکباره وسط فرمت کنسل کردم الان هارد پارتیشن بندی هم نمیشه دیگه ،ولی قبل از فرمت سطح پائین پارتیشن بندی میشد ولی فرمت که میکردم هنگ میکرد لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: milad_tm
ekhlasi
راه تست شده برای بدسکتور حتی سخت افزاری البته برق و وقت زیادی هدر میرهابتدا برنامه Zero Assumption Recovery را نصب می کنیم و طبق آموزش داخل اینترنت هارد را اسکن می کنیم که حدود 2 روز اسکن طول میکشه(هاد 1 ترا سیگیت)سپس نزدیکای تموم شدن اسکن کابل "برق" هارد اکسترنال رو می کشیم و دوباره وصل می کنیم(در حال اجرای برنامه) می بینید که اطلاعات قابل دسترسی بوده ولی فقط کپی می شود.شروع به کپی میکنیم تا دوباره به همان ارور کوفتی i/o برسیم وقتی رسیدیم دوباره همان کار را از اول همین مطلب انجام می دهیم تا وقتی خسته شیم.
yaghob20
600
2,865
ایراد از firmware هم می تواند باشد
یک تصویر هم از hdd sentinel قرار بدید
khelane
770
1,478
بهتون قول میدم از فریمور هست منتهی باید دستگاهی باشه یا کسی باشه که صادقانه که از فریمور هست
من هم همین رو داشتم و الان هم دارم ولی ...
