درخواست: نصب ویندوز روی هارد اکسترنال وسترن usb3 پاسپورتی
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام علی جان این ابزار داخل خود ویندوز ایت هستش البته باید اینتر پرایس (Enterprise) باشه این ابزار به شما امکان می ده به راحتی با خود ویندوز یک نسخه قابل حمل بسازید البته بیشتر روی USB3 جواب می ده حداقل فضای خالی باید 32 گیگ باشه اگه خواستی برو توقسمت سرچ ویندوز همین نام وسرچ کن (windows To Go) موفق باشید
imanfc
345
1,003
در تکمیل فرمایش آقای احمد پور
استفاده از ویژگی Windows To Go برای ایجاد فلش ویندوزی
برای شروع به کنترل پنل بروید
Windows To Go را یافته و بر روی آن کلیک کنید.
باید یک درایو USB انتخاب کنید تا workspace شما برای نصب ویندوز ایجاد شود. توجه داشته باشید که اگر فلش درایو شما از USB 3.0 پشتیبانی کند به کارایی بالاتری دست خواهید یافت.
درایو نوری شما به صورت خودکار برای یافتن لوح فشرده نصب ویندوز ۸ جستجو خواهد شد. نصاب را ویندوز ۸ را انتخاب کنید.توجه داشته باشید اگر نتوانست نصاب ویندوز را بیابد باید به صورت دسته از قسمت add search location این کار را انجام دهید.
در این قسمت می توانید به کمک فعال کردن BitLocker بر روی فلش خود رمز بگذارید. البته این امکان اختیاریست و می توانید از انجام آن سر باز بزنید.
توجه داشته باشید که در این مرحله تمامی مایحتویات فلش شما فرمت خواهد شد. پس اگر فایلی درون فلش خود دارید بهترین کار ذخیره کردن آن ها در یک مکان دیگر است. برای شروع روند کار بر روی Create کلیک نمایید.
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام این سایت مربوط به این موضوع میشه با عکس توضیح داده دارم فایل تصویریشم دانلود میکنم
http://www.intowindows.com/install-windows-8-from-external-hard-drive
اینم توضیحات فارسی
شمابرای نصب ویندوز 8 روی هارد اکسترنال باید هارد خودتون بصورت بوت در بیارین در هرصورت این روش دیگه هم هست که از اون روش قبلی تا حدی ساده تر هست
مرحله اول
ابتدا هارد اکسترنال به سیستم اتصال بدین بعد از داخل ویندوز روی درایو هارد اکسترنال کلیک راست گزینه Format بعدشم گزینه NTFS بعد چکمارک گزینه Quick Format بزنید روی دکمه start کلیک کنید تا هارداکسترنال شما فرمت شود این مراحلم بصورت شکل سایت پایین توضیح داده که طبق شکل من میگم
کد:
Install Windows 8 From External Hard Drive
مرحله دوم
اگر که ویندوز 8 شما بصورت iso رو هارد است برنامه 7-Zip از پایین دانلود کنید بعدشم روی فایل iso مروبط به ویندوز 8 کلیک راست گزینه Extract files انتخاب کنید بعد مسیر همون درایو هارد اکسترنال بدین که قصد دارین ویندوز روش نصب کنید تا فایلهای ویندوز 8 داخل اون درایو اکستراکت شوند
7-Zip
مرحله سوم
منوی استارت اجرا درقسمت سرچش تایپ کنید cmd بعد روی گزینه مورد نظر کلیک راست گزینه run as administrator انتخاب کنید در کادری که باز میشه اینسری این دستورات پایین بترتیب وارد اینتر کنید برای هرکدوم بصورت جدا
کد:
X: cd/boot bootsect /nt60 X:
نکته: در دستور بالا منظور از X همون درایوی میشه که قبلا فرمت کردین فایلهای ویندوز 8 داخل اون کپی کردین منظورم هارد اکسترنال که قرارهست روش ویندوز نصب کنید بعد از این مرحله پنجره cmd رو ببنیدین سیستم ریستارت کنید بعد برای نصب ویندوز روی هارد اکسترنال پیش برین.
Yek.Doost
1,976
32,488
فرزاد خان
اموزش شما برای نصب ویندوز هشت از روی هارد و بدون نیاز به سی دی می باشد
علی دادی میخواد ویندوز هشت رو نصب بکنه
نصب ویندوز هشت بر روی ایکسترنال کار خوبی نیست و فقط در مواقع ضروری انجام میشه - چون امکان افتادن بد سکتور در هارد زیاده - این کار خیلی به هارد فشار میاره - سرعت ویندوز هم خیلی خیلی پایین میاد
شما درایوی که میخواهید روش وین نصب بکنید
1- باید فرمت بشه
2- باید فرمت اون NTFS باشه
3 - باید Primary بشه
4 - Active Boot اون هم باید فعال بشه
همه این کار با برنامه های مدیریت پارتیشن انجام میگیره
این هم یک برنامه که تحت بوت و تحت ویندوز کار میکنه و پیشنهاد میکنم از تحت بوت اون استفاده بکنی
EASEUS Partition Master 9.1.0 Professional Edition
http://soft98.ir/software/partition/233-EASEUS-Partition-Master-Pro.html
