نشان ندان آمپر گاز در پراید دوگانه مدل زیمنس88
hani20
30
2,520
لطفا در مورد نشان ندادن آمپر گاز و دیر رفتن بر روی گاز در پراید مدل 88 با ecu simens راهنمایی کنید
e.pedram
35
128
پاسخ : نشان ندان آمپر گاز در پراید دوگانه مدل 88
دوست عزیز 2 نکته را در نظر داشته باش اولا در ای سی یوهای گاز باید دور موتور را بالای 2500 ببریم تا به روی گاز برود و در بعضی دیگر باید آمپر آب بالا برود تا روی گاز بره در غیر این صورت ای سی یو گاز خراب است.
TRZ
250
1,270
کره زمین
پراید پایه گاز سوز که موقعی که سوختگیری کامل در حد 200بار وحتی کمی بیشتر نمایشگر به طورکامل نشان نمیدهد گاهی دو خانه و گاهی سه خانه ایراد از نمایشگر است یا ای سی یو.با تشکر
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
با سلام خدمت دوست عزیز موارد زیادی داشتم که ایراد از نمایشگر روی رگولاتور بوده وعلت خرابی عمدتا بخاطر شستشو وسولفاته شدن سوکت وگاهی پوسیدن مدار وال ای دی داخل گچ فشار که با تعویض مشکل حل میشود
TRZ
250
1,270
کره زمین
میبخشید
گیج فشار از نوع عقربه ای یا ولومی نیست از نوع فشار سنج الکترونیکی است و چراخ نمایشگر هم روی کیلومتر و داخل LCD است البته گاها درست کار میکند واکثرا خراب است در ضمن از زمان نو بودن اینطوری است و ایرادی هم در کارکرد در حالت گاز و بنزین ندارد
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
با کسب اجازه از محضر اساتید, چون قیمت سنسور پیزو الکتریک زیاده شاید بشه با یک مقاومت متغیر اونو اصلاح کرد.
این کاریه که من در رابطه با سنسور فشار انجام میدم. با استفاده از قطعه ای که ازش با نام شبیه ساز نام برده میشه و چیزی جز یه پتانسیومتر نیست.
TRZ
250
1,270
کره زمین
با عرض سلام بالاخره بعد از مدتها گیج فشار استرین گیج را با نمونه مشابه از یک ماشین دیگر تعویض کردم ولی ایراد همچنان باقی است.
متوجه شدم بعد از سوختگیری CNG هنگامی که شیر فلکه کپسولها را موقع کار موتوردر حالت CNG می بندم نمایشگر CNG که دو خانه از چهار خانه اش روشن شده بود با کم شدن فشار داخل لوله ناگهان چهار خانه روشن شده و باز با کم شدن فشار بقیه خانه ها نیز یکی یکی خاموش می شود و وقتی به محض اینکه چهار خانه روشن شد شیر فلکه کپسول ها را باز می کنم نمایشگر تا پایان سوخت CNG بدرستی کار می کند .
درضمن چون اکثرا با سوخت CNG کار می کنم و تابه حال باک بنزین را تا حد فول پر نکرده بودم متوجه شدم در حالت بنزین نیز وقتی باک بنزین را تا حد فول پر می کنم نمایشگر بنزین مقدار نصف را نشان می دهد و بعد از گذشت تقریبا یک روز به حد فول می رسد و آن نیز تا پایان درست کار می کند محض احتیاط فلوتر بنزین را نیز عوض کردم ولی باز ایراد باقی مانده است.البته به ندرت هم گاز و هم بنزین را بدرستی نمایش می دهد.
تعمیر کار احتمال ایراد را در ایسیو گفته لطفا در این مورد راهنمایی فرمایید که داخل ایسیو کدام قطعه می تواند خراب باشد مارک ایسیو زیمنس بوده و گاز و بنزین با هم می باشد و تاریخ تولید هم 87.11.18 می باشد .با تشکر
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
همکار گرامی اگر امکان پذیر است همراه با عکس شبیه ساز توضیح کامل تری ارایه کنید موفق باشید
TRZ
250
1,270
کره زمین
باید آی سی فلش را جدا کنم بعد برنامه بریزم یا با دستگاه دیلگ ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
