نرم افزار تماس دروغین DrJukka Fake Calls v1.05
6,774
29,828
DrJukka Fake Calls v1.05 OS9.2_9.4 Unsigned
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید تماسهای دیگران را شبیه سازی کنید! دقیقا مانند این هست که طرف مورد دلخواه شما با شما تماس گرفته.
برای این برنامه همچنین می توانید کلید میانبر تعریف کنید تا در زمان دلخواه فعال شود.
یکی از قابلیتهای این برنامه این هست که می توانید در حالت آفلاین با آن کار کنید تا تماسهای واقعی برای شما مزاحمت ایجاد نکند
می توانید در آن زمان را برای تماس مشخص کنید همچنین اسم اپراتور و حداکثر مدت زمان مکالمه قابل تنظیم است
نمایش عکس فرد تماس گیرنده! زنگ گوشی و ....
Fake Calls - using this program you can simulate an incoming call to others, from pre-chosen in the settings of the subscriber.In this case you actually call is not happening.
In the setting of Fake Calls are four fixed hotkeys, which can be used to launch a false call.Note that the keys will work when your phone is locked.If you do not want to receive calls from real customers using false calls, then you can simply change the mode smartphone offline.
Features:
- Simulation for surrounding incoming call from a given subscriber;
- Select a hot key (one key - one person);
- Select the date and time of operation call, the maximum call duration, name of the operator and others;
- Preview false call;
- Is the current default theme smartphone;
- Use set in your smartphone's ringtone for the subscriber;
- Using the specified settings smartphone photo caller when an incoming call.
Update:
*. added Hebrew.
Compatibility: 9.2-9.4.
