نرسیدن ولتاژ به مادربرد ELITE A740GM-M
ali8889
447
1,823
با سلام یک مادربرد ELITE A740GM با سوکت AM2 دارم که ولتاژ به CPU نمیرسه و سی پی یو سرد است دیباگر هم گذاشتم هیچ کدی نمیزنه فت ها و خازن اطراف سی پی یو هم چک کردم مشکل نداشت بایوس هم زدم به نظر خودم چیپ جنوبی چون گرم نمیشه ممنون میشم راهنمایی فرمایید
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
اگر چیپ جنوبی کاملا سرد باشد روش زیر را انجام بده
یبار چیپ جنوبی را با انگشت دستت فشار بده از پشت برد هم محکم بگیر در همون حالت مادربرد را روشن کن اگر لحیم سردی از چیپ جنوبی باشه احتمال بوت وجود دارد و همچنین در دیباگر هم کدی نمایش خواهد داد در اینصورت با ریبال کردن مشکل حله و اگر عکس العملی مشاهده نشد ولتاژ مدار چیپ جنوبی را چک کن اگر ولتاژ موجود باشد ایراد از کریستال و یا خود چیپ حواهد بود
البته لازم بتوضیح است که معمولا گرم نشدن سی پی یو علاوه بر مدار سی پی یو به چیپ شمالی و خود سوکت سی پی یو مربوط است
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
اين هم تصاويري از اين مادر برد با مشخصات
A740GM-M
Supported CPU
CPU Socket Type
AM2+/AM2
CPU Type
Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
FSB
1000MHz Hyper Transport (2000 MT/s)
Chipsets
North Bridge
AMD 740G
South Bridge
AMD SB700
Memory
Number of Memory Slots
2×240pin
Memory Standard
DDR2 800
Maximum Memory Supported
4GB
Channel Supported
Dual Channel
Expansion Slots
PCI Express x16
PCI Express x1
PCI Slots
Storage Devices
PATA
1 x ATA100 2 Dev. Max
SATA 3Gb/s
6
SATA RAID
0/1/10
Onboard Video
Onboard Video Chipset
AMD 740G
Onboard Audio
Audio Chipset
IDT 92HD202
Audio Channels
6 Channels
Onboard LAN
LAN Chipset
Atheros L1 GbE LOM
Max LAN Speed
10/100/1000Mbps
Rear Panel Ports
PS/2
COM
Video Ports
D-Sub + DVI
USB 1.1/2.0
4 x USB 2.0
Audio Ports
3 Ports
Internal I/O Connectors
Onboard USB
6 x USB 2.0
Physical Spec
Form Factor
Micro ATX
Dimensions
9.6" x 8.3"
Windows Vista
Certified for Windows Vista
Power Pin
24 Pin
  • 70.6 کیلوبایت بازدیدها: 194
  • 88.3 کیلوبایت بازدیدها: 189
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
ارزونترین مادربرد آنبردی که به بازار اومد و بیشترین خرابی را دارد و معمولا و اکثرا ایراد چیپ جنوبی دارد
و براحتی هم بایوس بهم می ریزد و بوت نمی شود
دوستان در قدم اول این مادربرد را با فایل درست پروگرم نمایند و من طبق تجربه و خرابیهایی که از این برد دارم عرض می نمایم در این برد خرابی چیپ جنوبی زیاد داشتم و معمولا نوع خرابیها و ایراد در یک مدل همیشه مشترکه
نمونه :
