مشکل: نداشتن ولتاژ وکار نکردن usb در مادربرد asrock 770de3l
veteran
174
135
دوستان عزیز این مادربرد یو اس بی های جلو اتصال کرده بود .و الان نه پی اس 2 کار میکنه نه یو اس بی .حتی نمیتونه موس یا کیبرد رو روشن کنه
کارت یو اس بی گذاشتم .موس روشن میشه ولی کار نمیکنه .ولتاژ 5 هم تو usb نداریم
از همین مادربرد یکی دیگه موجود دارم که خرابه .io عوض کردم نشد بایوس هم زدم
veteran
174
135
40,206
المان های پشت سوکتهای USB و PS2 رو تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: MSL
veteran
174
135
همگی درست هستن
آخه کارت Usb چرا میزارم جواب نمیده
میشه رو برد کنترلر usb رو واسم مشخص کنید؟؟؟؟؟؟؟
veteran
174
135
از المانهای پشت 2 تا مقاومت زده بود تعویض شد الان ولتاژ هست ولی دیتا نمیده .موس یا هر چیزی رو نمیشناسه
MSL
333
1,892
با اجازه استاد بزرگوار جناب AMD POWER
دوست گرامی اگر از المانهای پشت درگاه USB مطمئن هستید به احتمال 99% پل جنوبی آسیب دیده ! که مقرون به صرفه نیست تعمیر کنید مادر بورد را به صورت اوراغی از مشتری بخرید
veteran
174
135
خوب مشابه مادربرد رو دارم تعویض میکنم خبر میدم
MSL
333
1,892
همکار گرامی برای تعویض چیپ به غیر از مهارت زیاد نیاز به ابزار خاص از جمله دستگاه BGA و شابلون و نیز توپ قلع و ... می باشد که به همین علت هزینه تعویض نیز بسیار زیاد میباشد مگر اینکه خودتون هم مهارت و هم لوازم را داشته باشید. در غیر این صورت بی خودی وقت خودرا هدر ندهید . اگر نگاهی به تاپیک های سایت بیندازید متوجه خواهید شد که مادر بوردی که یکی از پل های آن میسوزد دیگر تعمیر نمیکنند زیرا مادر بوردی که چیپ میسوزاند باز هم خواهد سوزاند!! این یک واقعیته
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
در خروجی های پرتهای یو اس بی نزدیک به پرت ساتا (مربوط به پرت های جلو کیس)چک کنید ایا ولتاژ 5 ولت فیکس هست یا خیر.
فکر میکنم احتمال خرابی پل بسیار کم باشه.اگر دو خط دیتا و کلاک از لحاظ اهمی به زمین راه نمیدن و دارای ولتاژ هستن مشکل از چیز دیگه ای هست.
در ضمن مسیر پرتهای یو اس بی مربوط به جلو کیس رو تعقیب کنید و قطعات مسیر رو چک کنید.
عکس واضح از محل پرتهای خروجی جلو کیس و قطعاتی که معیوب بودن بگذارید.
