درخواست: نداشتن ولتاژ رم مادربرد 945pl-s3p با وجود تعویض آی سی pwm 6520
cybernova
2,829
10,530
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا از سالم بودن قطعات اطراف پین پاور اطمینان حاصل کنید .اگر این قطعات سالم بودند و با توجه به مقدار موجود بر روی پین پاور پس می شه نتیجه گرفت I/O معیوب هست که به نظرم شماره اش 8718F-S باید باشه .قیمت بالایی هم ندارد و می تونید تهیه و تعویض کنید .
irantamir
22
41
www.chipset-ic.com
اتو پاور بودن در بردهایی که آی سی IT8712 به بالا روی آنها نصب شده ، یک ایراد به حساب میاد
این برد IO IT8718F-S CXS GB داره
با پست قبلی موافقم و IO خرابه 99%
اگر این مدل رو نداشتین
میتونین از مدلهای زیر هم استفاده کنید
IT8718F-S EXS GB
IT8718F-S HXS GB
IT8718F-S LXS GB
smerdis
79
72
با درود فراوان به همکاران عزیز به خاطر پاسخهاتون.آیا نداشتن ولتاژ رم هم به خاطر I/O هست یا به خاطر چیپ جنوبی هم میتونه باشه؟؟:91000000::91000000:
soyel
166
164
با سلام خدمت همه اساتید
یه مادر برد مدل 945p-s3 دارم که آی سی 6520 خرابه. با تعویض آی سی سیستم بوت شده و به صورت نرمال کار میکنه . تازمانی که کابل برق از اون جدا نشده مشکلی نیست ولی اگر کابل برق اون جدا بشه و چند روز وصل نشه به محض اینکه برق به اون وصل میشه به صورت auto power روشن شده و آی سی 6520 در جا می سوزه.
اگر اساتید تاحالا برخورد داشتن لطفا راهنمایی بفرمایید.باز هم تاکیید کنم که تا زمانی که کابل برق جد نشه هیچ مشکلی نیست.
soyel
166
164
اصلاح میکنم : auto power برای زمانیه که آی سی نو جایگزین میشه و سیستم برای اولین بار روشن میشه و در بقیه ابدا وجود نداره.
AMD
10,548
40,310
اگر ولتاژ ورودی به ایسی بالای 5 ولت بشه این ایسی میسوزه . شما باید ماسفت ها رو چک کنید . ببینید اگر به ایسی ولتاژ بیشتر میدن باید عوض بشه ؟
پاورتون چیه ؟ ولتاژ 5 ولت استندبای پاور ؟
soyel
166
164
ماسفت ها شورت نیستند. اما پاور اولش دارای نویز زیاد رو تصویر بود که با اضافه کردن یک چوک در مسیر 220 ورودی نویز برطرف شد مکنه از پاور باشه؟ و در لحظه استارت ولتاژاضافی لحظه ای داشته باشه؟ در ضمن پاور نوع مرغوبی نست اما ولتاژ 5SB نرماله. تشکر
آیا auto power فقط بعد از تعویض آی سی نرماله؟
یک نکته دیگه که ممکنه نشونه ای باشه اینه که قبل ایجاد این ایراد چیپ صدا سوخته بود با تعویض چیپ صدا اومد تا زمانی که 6520 نسوخته بود کار میکرد بعد از این که این آی سی سوخت وقتی آی سی نو جایگزین کردم و سیستم دوباره بوت شد دیدم آی سی صوت دوباره سوخته ممنون از راهنمایی شما
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,310
پاور رو باید عوض کنید . بعد باید چک کنید ورودی این ایسی نباید بالای 5 ولت باشه .
soyel
166
164
ممنون استاد بابت راهنماییتون.
