مشکل: نداشتن ولتاز vcore در مادربورد گیگا GA-945P-S3
los.karim
19
37
پاسخ : نداشتن ولتاز vcore در مادربورد گیگا
با سلام نه دوست عزیز.مادربورد تعویض کردم. در مورد پست 8 که زدم اطلاعاتی دارید که کمک کنید. این مشکل یکی از اساسی ترین مشکلات سیستم هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
A.R.T
3,172
46,441
عنوان شما اصلاح شد
منبعد دقت کنید در عنوان باید برند و مدل حتما قید شود
irantamir
22
41
www.chipset-ic.com
دوست عزیز بالاخره مادر برد درست شد یا خیر ؟
توی پست شماره هشت که میشه گفت توضیحات درست بود ، متاسفانه چند تا اشتباه وجود داره
1- VID از IO میاد
2- در این مدل کلاک نمیتونه باعث ساخته نشدن Vcore بشه
3-خرابی بایوس هم در این مدل ارتباطی با Vcore نداره
sjsa
157
384
با تشكر از پست خوب شما
من هم حدود 5 یا 6 مادربورد دارم که دقیقآ همین مشکل vcore رو داشت و يا اتصال در مدار cpu داشت که با تعویض ماسفت دوباره ماسفت میسوزوند ولی بعد از چندبار تعویض ماسفت و تعویض pwm به همین نقطه ای که شما هستید رسیدم یعنی حالا سیستم خاموش نمیشه ولی vcore هم نداریم نمیدونم با سالم بودن قطعات تغذیه سی پی یو مشکل میتونه از کجا باشه
من فکر میکنم با تعویض io شايد مشكل حل بشه
اگر دوستان مشکل رو از جای دیگه میدونند بنویسند تا به نتیجه برسیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
cvxcvx
230
680
Tehran
سلام تو این مدل وقتی ولتاژ Vcore ندارید و چراغ ریست دیباگر روشنه باید ایسی به شماره ISL6520 رو تعویض کنید.
لازم به ذکر هست اگه این ایسی رو نداشتید میتونید از APW7120 هم استفاده کنید
نکته : بعضی وقتها چراغ ریست خاموشه و vcore هم دارید .ولی کد ندارید که تو این مورد هم با تعویض همین ایسی مشکلتون حل میشه
40,309
هیچ وقت بایوس تو داشتن و نداشتن ولتاژ تاثیدی نداره . البته ببخشید
خواهش میشه
من حرفی از داشتن یا نداشتن ولتاژ نزدم . انگار درست متوجه نشدید . سوال کردم بعد از بایوس زدن تغییری اتفاق افتاد یا نه !
cvxcvx
230
680
Tehran
خواهش میشه
ایشون گفتند نداشتن ولتاژ Vcore ?? خب با بایوس زدن یا نزدن اصلا قرار نیست اتفاقی بیوفته دوست خوبم
