نداشتن خروجی استابلایزر سارا
amingpx
585
1,176
خوزستان-
سلام دوستان استابلایزر سارا خروجی نداره..مقاومت سوخته بود عوض کردم..تمامی خازن‌ها عوض شد ولی بازم‌راه نیوفتاد..سیم سیاه و مشکی ورودی ۲۲۰ و سیم قهوه ای خروجی نثبیت‌شده است..lm324 ها عوض شد.ترانس خروجی نداره...آیا ترانس سوخته؟لامپ‌وضعیت غیر عادی روشن‌است..
  • 368.5 کیلوبایت بازدیدها: 34
  • 478 کیلوبایت بازدیدها: 30
  • 473.3 کیلوبایت بازدیدها: 33
نیما جان
113
81
فارس
درود دوست عزیز
ولتاژها بررسی کنید ببینید و ضعیت به چه صورت هست ؟
آیا از ترانس در استابالایزر استفاده شده؟
اگر شده
ترانس را از لحاظ اهمی تست کنید
و مورد آخر اون مقاومت که سوخته مربوط به چه قسمتی بوده؟
واین که چند تا عکس با کیفیت بذاراز مدار تا بهتر راهنمایی بشید
منتظر نظرات دیگر همکاران باشید
نیما جان
113
81
فارس
دوست عزیز یقین دارید که از lm 324 در مدار استفاده شده
معمولا در ااستابالایزر از lm 339 استفاده میشه بررسی کنید
AzarElectron
97
68
55
ارومیه
سلام. تا زمانی که LED غیر عادی روشن باشه، رله خروجی وصل نخواهد شد.
اگر دستگاه تایمر دار هست، قطعات مربوط به این مسیر تست شود.
مدار سنس ولتاژ ورودی هم اگر مشکل داشته باشد دستگاه روشن نخواهد شد. ( خازنهای این بخش تعویض شود)
amingpx
585
1,176
خوزستان-
Lm324 داره دوتا..عوص کردم..حل نشد...فقط یه راهی واسه تست ترانس بم بدید..ترانس ولتاژ ۳۰ ولت روی مدار رو میاره
amingpx
585
1,176
خوزستان-
درود دوست عزیز
اگر شده
بله ترانس چند سر داره..۳۰ ولت رو میاره روی برد ولی بقیه سیم‌ها ظاهرا ۴۰ ولت تا ۳۰ ولت ac داره..وقتی دستکاه حتی خطا هم‌بزنه باید ترانس ولتاز خروجی ۲۲۰ رو داشته باشه درسته؟ولی خب رله فعال نمیشه تا زمانی که برد دستور بده...درسته؟
