مشکل: نداشتن تصویر در مادربرد ASUS P5B
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,897
iRanTK.iR
با درود
یک مادربرد ASUS P5B دارم که خروجی تصویر ندارد .
پردازنده ، و رم ها و گرافیک و پاور تست شدند که سالم بودند .
بعد از جدا کردن پردازنده یا رم بوق هایی مبنی بر نبودن قطعات صادر می شود ، اما با جدا کردن گرافیک هیچ اتفاقی رخ نمی دهد .
تنها کار انجام شده پروگرام آی سی بایوس هست که تفاوتی حاصل نشد .
با سپاس
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,079
اهواز
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب شاطی زاده.
در ابتدا،آیا دیباگر در دسترس دارید و اگر موجود هست کد آن را هم اعلام بفرمایید.
اسلت گرافیک و رم را خوب سرویس نمایید و وضعیت باطری بک آپ هم چک شود.
ولتاژهای فاز CPU و RAM و گرافیک رو بررسی و اعلام بفرمایید.
در خدمت شما هستم.
با تشکر.
mohsen zmr
823
7,079
اهواز
کد دیباگر رو هم عرض می کنم خدمتتون ، چون مادربرد اینجا نیست ...
اگر کد را اعلام کنید ، خیلی زودتر عیب محدود می شود.
در تاپیک فوق هم یکی از دوستان گفته که با تعویض فت کنار اسلت گرافیک حل کرده و خود ایجاد کننده تاپیک هم گفته که با تعویض چیپ جنوبی مشکل رو حل کرده که فکر نکنم این مادربرد ارزش تعویض چیپ را داشته باشد.
انشاله وقتی کد را اعلام نمودید مرحله به مرحله پیش خواهیم رفت .
با تشکر.
mohsen zmr
823
7,079
اهواز
جناب شاطی زاده ، بنده هم با نظر جناب بهادر موافقم.
بعد از شستشو مقداری به چیپ شمالی فشار وارد کنید و سپس مادربرد را استارت نمایید و بررسی نمایید آیا کد تغییر می کند ؟
وضعیت چراغ ریست را نیز اعلام کنید.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،آی سی های صدا و لن و رگولاتورهای مربوط به این آی سی ها رو هم از نظر حرارت بررسی کنید .وضعیت ولتاژ ها رو هم کامل قید بفرمائید .
موفق باشید.
rezalx
1,124
1,801
پاسخ : رد: نداشتن تصویر در مادربرد ASUS P5B
کارت گرافیکی که باهاش تست میکنین قبلا رو همین برد بوده ؟ با یه کارت دیگه تست کنین من برد مشابه داشتم از 3 تا کارت که همه جای دیگه سالم بودن فقط یکیش روی برد مورد نظر جواب میداد !
