مشکل: نداشتن تصویر در لپ تاپ لنوو g500
setam
392
683
بندرلنگه
لپ تاپ روشن میشه تصویر نمیاد باز کردم یه رگولاتور AP2301 پشت usb3 داغ میکرد بیرون از برد تست کردم سوخته بود
میتونم به جای AP2301 این ای سی AP2191 استفاده کنم لپ تاپ روشن میشه دمای پردازنده و چیپ سرده هر 5 ثانیه یه بار ال ای دی پاور خاموش و روشن میشه.
setam
392
683
بندرلنگه
Untitled.jpgمشاهده فایل‌پیوست 139393
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به سوختن رگولاتور ،احتمالا قطعات معیوب دیگه ای هم روی برد باید وجود داشته باشه .اگه برد USB3 قابل جدا شدن هست ،بدون وصل کردن اون برد ،لپ تاپ رو تست کنید .خود پورت رو هم از نظر کج شدن و اتصالی پین ها بررسی کنید .بایوس رو پروگرام کرده و حتما قبلش از نسخه فعلی بکاپ بگیرید .
setam
392
683
بندرلنگه
ای سی رو تعویض کردم مشکل داغ شدن رفع شد ولی تصویر نیومد یه آی سی دیگه به همین شماره برای USB2 هست سوخته بود از برد های اوراقی تونستم یه آیسی DB 922 پیدا کنم البته اینم پشت USB بود دیتاشیت نتونستم پیدا کنم نمیدونم میشه جایگزین کرد یا نه
پورت USB3 روی مادربرد جدا نمیشه ولی USB2 با فلت وصل شده الان چک میکنم اتصالی نداشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
setam
392
683
بندرلنگه
سلام ای سی پورت usb2 و usb3 تعویض کردم مشکل حل شد ولی هنوز تصویر ندارم بایوس زدم
ای سی مدار pwm پردازنده بعد از روشن شدن داغ میکنه نه در حدی که دست بسوزه و لپ تاپ هر سه چهار ثانیه خاموش و روشن میشه
AMD
10,548
40,207
به نظر میاد دستگاه داره ریست میکنه . نوع i/o دستگاه چیه ببینید پروگرامبل هست یا نه .
احتمال داره ec یا خود i/o باشه .
