نداشتن تصویر در لپتاپ acer مدل Nitro 5
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,187
2,075
سلام خدمت همکاران
تخصصم لپتاپ نیست؛ چون متعلق به یکی از آشنایان بود قبول کردم. اجازه بدید ابتدا اطلاعات دستگاه رو ارایه بدم.
Acer Nitro 5
Model NO: N20C1
AN515-55-7569
مدل مین‌برد:
FH51M LA-J871P
Rev: 1B
2020-06-04
گزارش کارهای انجام شده:
☆ به گفته کاربر، بطور ناگهانی سیستم خاموش میشه.
با منبع تغذیه، ۱۹ ولت ورودی دادم؛ مسیر کاملا شرت بود. حتی مسیر باطری سیستم و یا خازن الکترولیت PCV249 در وسط مین‌برد. دستگاه رو بازکرم یه ماسفت تو مسیر ورودی (لوکیشن PQB3) و یه ماسفت دوبل (لوکیشن POZ3) تو بخش VCOR سوخته بود. چون داخل پیدانشد؛ سفارش خارج ثبت کردم.
☆ بعد از رسیدن قطعات اونها رو تعویض کردم؛ سیستم روشن شد؛ اما تصویر ندارم. یعنی مونیتور کاملا خاموشه، حتی با نور انداختن تو صفحه نمایش.
ولتاژهای کانکتور LCD (با لوکیشن JEDP) رو بررسی کردم. همگی هست غیر از LCDVDD+ که باید حدود ۳ ولت باشه. تغذیه این بخش، از آیسیِ UX1 تامین میشه. ورودی این آیسی وجود داره؛ اما خروجی نه. با یه مقاومت 10K پایه ۴ که EN هست رو فعال کردم؛ خروجی داشتم. یعنی آیسی UX1 سالم بود. (صفحه ۳۸ شماتیک)
فرمان پایه EN آیسی از چیپ جنوبی میاد. [صفحه ۱۷ شماتیک]
☆ لازمه بگم که از پورت HDMI هم خروجی تصویر ندارم.
با زدن شاسی پاور، سیستم روشن میشه و دقیقا بعد از ۲۲ ثانیه ریست میشه و هرچقدر روشن باشه مشکلی نداره. حتی با بالا رفتن حرارت CPU فن فعال میشه و با پایین اومدن حرارت قطع میشه. ظاهرا همه چیز طبیعی است. (البته همه این موارد بدون تصویر هست و ریست شدن رو به این علت میگم که LEDهای کیبرد خاموش میشه و همچنین تمام ولتاژها صفر و دوباره راه میفته).
☆ ولتاژ کلیه سلف‌ها و پوینت‌ها رو با اهمتر گرفتم ظاهرا درست بود.
☆ حرارت CPU، چیپ جنوبی، گرافیک، رم‌های گرافیک ظاهرا همه در حالت نرمال هست. یه جدول تهیه کردم که قبل از روشن کردن سیستم، حرارت رو اندازه گیری و بعد از روشن کردن، تقریبا هر ۱ دقیقه ثبت حرارت رو تکرار کردم، ظاهرا همه‌ی حرارتها نرمال هست. (اندازه گیری بدون هیتسینگ انجام شد)
دمای همه‌ی قطعات قبل از روشن کردن ۲۹ درجه و طی ۶ دقیقه، CPU حداکثر به دمای ۴۸ درجه. GPU حداکثر ۵۶ درجه. هر سه رم GPU بصورت یکنواخت حداکثر به ۴۱ درجه رسیدن. چیپ جنوبی رو ثبت نکردم. اما اونم بصورت لمسی تفاوت زیادی از نظر حرارت با بقیه نداره.
☆ این لپتاپ ۲ تا آیسی بایوس داره. SPI ROM که بایوس اصلی با حجم ۱۶ مگ هست و VBIOS با حجم ۱ مگ که مربوط به تصویرِ. ابتدا به VBIOS شک کردم. تو سایت خارجی یه نمونه پیدا کردم که دقیقا منطبق بر برنامه آیسی سیستم بود. لذا به این آیسی دست نزدم.
مجموعا ۷ مدل مختلف برنامه‌های بایوس پیدا کردم؛ اما هیچکدوم تفاوتی در نتیجه ایجاد نکرد. و نهایتا برنامه اصلی خودش رو مجدد روی آیسی پروگرام کردم.
☆ صفحه شیلد بخش گرافیک رو برداشتم. گرافیک این مدل NVIDIA با پارت‌نامبر N18P-G62-A1 هست که ۳ تا رم ۸ گیگ سامسونگ با پارت‌نامبر K4Z80325BC-HC14 کنارش نصب شده.
طبق دیتاشیت آیسی رم، پسوند CH14 به دو مدل تقسیم میشه که تو ولتاژ، فرکانس، سرعت انتقال داده و اینترفیس تفاوت دارن.
نکات قابل توجه:
متاسفانه متوجه نشدم رم گرافیکِ نصب شده روی سیستم، از کدوم نوع هست؛ 1.35V و یا 1.25V
تو شماتیکی که دارم و مربوط به ورژن Rev:1 هست. ولتاژ رم‌های گرافیک رو 1.35V ثبت کرده. اما روی مین‌برد با اسکوپ، ولتاژی بین 1.20V تا 1.12V دارم. که حتی خارج از ولتاژ تعریف شده برای ورژن 1.25 ولتی هست.
علاوه بر عدم ثبات ولتاژ خصوصا تو ۲۲ ثانیه اول که سیستم هم ریست میشه؛ این ولتاژ با ریپلی بین 58mv تا 109mv همراه هست.
☆ نکته بعدی اینکه تو شماتیک یه سری ولتاژها رو به اسم ALWP ثبت کرده که قاعدتا مفهوم ولتاژ دائمی داره. مثل ولتاژ PU301 که به اسم 3VALWP+ ثبت شده. اما تو حالت خاموش این ولتاژها رو ندارم. البته این ولتاژ بعد از خاموش کردن لپتاپ تا یه زمان مشخصی هست ولی بعد قطع میشه. (زمان نگرفتم؛ اما بعد از خاموش کردن سیستم تنها این یه ولتاژ، برای دقایقی هست و سپس قطع میشه.)
البته همین ولتاژ هم بجای ۳ ولت؛ ۵ ولت خروجی داره که تصور می‌کنم بخاطر تفاوت ورژن شماتیک با سیستم باشه
☆ در ابتدای گزارش عرض کردم که ولتاژ LCDVDD+ رو هم ندارم.
☆ نکته دیگه اینکه ولتاژ VCOR رو ندارم. ولتاژی که با اسکوپ می‌تونم از پایه‌های سلف VCORE ثبت کنم؛ بسیار ناچیز و بیشتر شبیه نویز هست تا ولتاژ.
☆ یه نکته دیگه هم که شاید اهمیت داشته باشه اینه که وقتی سسیستم رو روشن می‌کنم؛ صدای تیک خیلی ضعیفی از سمت بخش مجموعه پاور روی مین‌برد میاد؛ چیزی شبیه به جرقه اتصالی و یا قطع شدن رله. اما هرچه سعی کردم نتونستم منشاء صدا رو پیدا کنم.
لذا ممنون میشم همکارانی که اشرافیت دارن؛ راهنمایی کنن.
شماتیک پیوست شد. البته این شماتیک ورژن 1 هست.
  • Wow
واکنش‌ها[ی پسندها]: electirc
HS13&86
899
1,839
استان گلستان
سلام خدمت همکاران
Acer Nitro 5
Model NO: N20C1
AN515-55-7569
مدل مین‌برد:
FH51M LA-J871P
Rev: 1B
2020-06-04
مشاهده فایل‌پیوست 226558
مشاهده فایل‌پیوست 226560
نکات قابل توجه:
مشاهده فایل‌پیوست 226562
با سلام و عرض ادب و احترام ،
بنده تعمیرکار تخصصی لپتاپ و مادربرد PC نیستم ، اما تعداد محدودی تعمیرات اینچینی ( در شرایط شما که آشنا درخواست میده یا مشتری اسرار میکنه ) انجام دادم و بنابراین یکسری تجربیات رو دارم.
در ابتدا با مولتی متر ، بین VCORE و GND رو تست بوق بگیرید.
اگر بوق زد و اتصال کوتاه نشون داد ، دوتا حالت بیشتر نداره
یا CPU سوخته
یا ماسفت ساید پایینی تغذیه CPU سوخته.
اما اگر مولتی متر عدد بالاتری مثل 10 الی 50 اهم نشون داد ، با درصد اطمینان پایینی میشه گفت CPU سالمه.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,187
2,075
یا CPU سوخته
سلام و ارادت
خیلی ممنون که به پیامم پاسخ دادید. البته همانطور که در پیغام شخصی هم عرض کردم؛ لپ‌تاپ را عودت دادم؛ لیکن فهم ایراد بخشی از کار ما هست که بخشی از آن به لطف شما مشخص شد.
همانطور که در بالا آمد؛ دو عدد ماسفت شامل یکی از ماسفت‌های VCOR بعلت سوختگی تعویض شد. اما طبق فرمایش شما احتمالا CPU هم مرخص شده. چرا که اهم GND و VCOR بسیار کم بود.
ای کاش می‌توانستم از راهنمایی جناب @مهرزاد قائم مقامی نیز بهره ببرم.
