نداشتن تصویر در آیفون تصویری کوماکس چینی در زمانیکه نور برای دوربین وجود ندارد
tranzistor
45
277
دوربین آیفون تصویری کوماکس( چینی ) مدتی است که در شب ها تصویر اشخاص را از مانیتور نشان نمی دهد فقط زمانی که نور وجود دارد تصویر قابل رویت است ( در روز تصاویر قابل رویت می باشد )
آیا دیود های مادون قرمز سوخته است ؟ چگونه میشه عیب را پیدا کرد ؟
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
جنس دوربین شما ccdاست یا معمولی
ایا در روز وضوح تصویر خوب است اگر نیست پیچ فوکوس روی دوربین را بچرخانیدتا وضوح تصویر خوب شود اگر پانل جلو دارید امتحان کنید تا عیب تفکیک شود
tranzistor
45
277
دوربین آیفون تصویری کوماکس یک دوربین معمولی می باشد. فقط در زمانیکه نور وجود دارد می توان اجسام را دید در شب اگر چراغ جلوی درب منزل را روشن کنیم تصویر اجسام را از مانیتور می توانیم ببینیم در غیر اینصورت تصویری وجود ندارد.
آیا امکان دارد از دیود های مادون قرمز باشد ؟؟؟
UNESS30
9
112
با عرض سلام من هم این مشکل را روی کوماکس رنگی دیده ام تصویر در روز شفاف و رنگ ها هم خوبه ولی در شب و در نور کم خیابان تصویر کاملا تیره است . نمیدانم آیا با با گذاشتن مادون قرمز جداگانه و قوی بالای در مشکل حل میشود ؟ مثلا چیزی که شکلش شبیه دوربین های dome مداربسته باشه . مهمتر اینکه اگر میتوانید یک نقشه شماتیک از سیم کشی ارائیه کنید لطفا ، که نشون بده چجوری میشه مادون قرمز اضافی رو به زنگ پانل جلوی در وصل کرد. منظورم اینه که بوسیله یک تایمر راه پله بشه دو سه دقیقه مادون قرمز جلوی در رو روشن کرد . اگه شماتیک سیم کشی رو بذارید واقعا ممنون میشم.درضمن اگه مادون قرمز و پایه مناسب و شکیلی برای اون سراغ دارید راهنمایی کنید. سپاس گزارم.
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
البته دوربینهای دید در شب هم در تاریکی مطلق کارایی بسیار خوبی ندارند شما اگر امکانش هست با یک لامپ کم مصرف مقداری محدوده جلوی دوربین را روشن کرده ونتیجه را اعلام کنید
khoshbin
559
11,406
با سلام و درود
من ايفون كار نكردم ولي براي حل اين مشكل، شما مي توانيد از مادون قرمز جداگانه استفاده بكنيد و در ديد دوربين شما حالت چراغ قوه دارد و تصوير به صورت سياه و سفيد نشان داده مي شود.
شما يكسري به مراكز فروش دوربين بزنيد متوجه مي شويد و اگر براتون مقرون بصرفه نبود خود دوربين ايفون عوض كنيد.
ahm_ck
سلام.ایفون تصویری ما کوماکس هستش.یه چند وقتیه نه در باز میکونه نه تصویر داره زنگ هم نمیخوره ولی طبقه های دیگه مشکلی ندارن.فقط وقتی یکی از بیرون زنگ میزنه صدای تیک تیک میده.به نظرتون مشکل کجاست؟ راستی گاهی وقتها درست عمل میکنه
asad1
VIP PLUS
VIP PLUS
188
1,047
سلام احتمالا یا قطعی در سیم های رابط به واحد خودتون داری یا سیمهای فیش ورودی خوب پیوند نخورده ویا اینکه برد پنل داخل ،قلع مردگی پیدا کرده.{ ببخشید این جواب برای آخرین دوستمون بود که سوالش ربطی به موضوع اصلی نداشت}
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
با سلام شما ابتدا ایفون را در صورت امکان با یک پانل یک طبقه بیرون ساختمان ویا با یک واحد دیگر تست کنید منظورمان از تست این است که شما از سیم کشی ساختمان مطمئن شوید ولی بنظر من این ایراد از سیم ها میتواند باشد بعد از امتحان کردن اگر مشکلی دارید اعلام کنید در خدمتیم
heidari
304
727
با سلام ایفون تصویری ما به علت طولانی بودن سیم تصویر نشان نمیدهد من باید از چه سیمی استفاده کنم با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: sarutobi
