مشکل: نداشتن تصویر از led لپ تاپ ایسوس x451
sistana
197
157
با سلام و خسته نباشید
لپ تاپ ایسوس فوق رو به مانیتور وصل کردم تصویر داشتم اما از led خودش هیچ تصویری ندارم البته با یه led نو دیگه ایی هم تست گرفتم اما بازم تصویر نداشتم
ممنون میشم اساتید راهنمایی کنن
cybernova
2,829
10,534
آذرشهـر
دوست خوبم
راهنمائی استاد عزیزمون رو انجام داده و مشکل و کارهای انجام شده رو بصورت کامل توضیح دهید .تست باتری بایوس و کلیر سیموس رو انجام داده اید یا خیر ؟حرارت چیپ ها مخصوصا چیپ گرافیک طبیعی هست یا خیر؟مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید.از محل سوکت فلت LCD عکس واضح قرار دهید .
sistana
197
157
اره برد رو شستشو دادم و همچنین کلیر سیموس هم کردم ضمنا طبق گقته استادمون LED که واسه تست استفاده کردم دقیقا با مدل خود دستگاه یکی هست اما منظور از المانهای اطاف که دوستمون گفتن رو دقیق متوجه منظور نشدم؟
حرارت چیپ گرافیک هم طبیعی هست ضمنا دنبال شماتیکش هم هر چی کشتم موفق نشدم پیدا کنم
بازم ممنون از محبت دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,316
قطعات smd اطراف سوکت فلت روی مادربرد
sistana
197
157
سلام.قطعات رو چک کردم و اوکه بودن همشون اما عیب پابرجا هست واقعا دیگه هنگ کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
چک کن ببین روی کانکتور LED که روی برده 19 ولت رو داری؟ معمولا 3 - 4 تا پایه ی اول یا آخره.
بک لایت داری روی LED یا تصویر کلا سیاهه و بک لایت نداری؟
sistana
197
157
با سلام و سپاس از توجه اساتید
طبق گفته دوستمون داشتم از پایه های سوکت فلت ولتاژ میگرفتم که خوشبختانه تصویر امد
به نظرم احتمالا یکی از پایه ها قطی داشته که با چنگولک بازی وصل شد
ممنون و تشکر از همه
