سوال: نداشتن اینترنت در مودم TP_LINK TD_W8961N با وجود روشن بودن چهار چراغ
mehdi ezati
سلام تمامی چراغهای مودم به درستی روشن میشه ولی نت نداره بایوس هم زدم ولی مشکل حل نشده ممنون میشم راهنمایی کنید
ramintkh
176
304
great iran
پاسخ : TP_LINK TD_W8961N
با سلام خازن ها رو هم حتی در صورت سالم بودن تعویض نمایید مخصوصا 100 میکرو 16 ولت....و بورد رو هم سرویس کنید مخصوصا پایه های آی سی ها رو.بنده تو این هفته 3 مورد داشتم که چراغ ADSL ثابت نمیموند با سرویس حل کردم فقط.اگه لوپ داشته باشی میبینی که بین پایه های ایسی گرد و خاک و سولفته میشه و مانع عملکرد صحیح مودم میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
mehdi ezati
تمام خازنها رو هم عوض کردم سرویس هم کردم ولی نت نداره ولی چراغ اینترنت و adsl روشنه
سپاس از راهنماییتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سپاس از راهنماییتون
درود . دوست عزیز یه بار بمدت 12 ثانیه عمل ریست را انجام دهید و بدقت در ( پسورد و یوزرنیم و ... ) کانفیگ کنید اگر نت نداشتید با 2020 تماس بگیرید که اشتباهی در کانفیگ نباشه و اروری روی خط نباشه و بخواهید خطتون رو ریست کنند
اگر موردی نبود و باز نت نداشتی بدون تلفن و اسپلیتر ورودی خط تلفن رو مستقیم به adsl وصل کنید و نتیجه ببینید چی میشه
mehdi ezati
دوست عزیز الان با یک مودم دیگه نت هست مشکل از نت نیست بدون اسپیلتور اصلا چراغ نت روشن نمیشه چند بار هم ریست کردم
mohsen_maboo
168
257
سلام عزیز
مودم مفلوک را تخریب نکنید
مخابرات از خدا بی خبر سیستم امنیتی خودش را ارتقا داده
مودمی که گفتید اینترنت دارد احتمالا از ابتدا روی همین خط بوده و مودمی که مشکل نت دارد به تازگی میخواهید کانفیگ کنید
مخابرات مک آدرس مودمی که جدیدا روی خط نصب میکنید را مسدود میکند.شما اگر 100 عدد مودم دیگر هم نصب کنید از نت خبری نیست
جالب اینجاست اگر به گاوداری زنگ بزنید خیلی بهتر شمارا راهنمایی میکنند تا 2020
با 2020 تماس بگیرید و به اپراتور مشنگ بگویید که مک آدرس مودم بنده را ریست کنید همین
JVC_ATX
88
544
با سلام دوست عزیز
با توجه به مواردی که دوستان گفتند یه مورد دیگه من اضافه کنم که شما در صورتی که دستگاه رو با پروگرمر پروگرام کردید باید توجه داشته باشید که اگه اون فایل فلشی که شما ازش استفاده
کردید الان روی مودم دیگه ای با همون مک ادرس روشن باشه شما دسترسی به نت ندارید
داخل فایلی که به مودم میزنید مک ادرس مودم خودتون رو بزنید
نحوه تعویض مک ادرس مودم داخل سایت هستش موفق باشید
fatim
673
599
سلام عزیز
سلام بله درسته آقا محسن عزیز همینه که فرمودید من همین که چراغ اینترنت روشن بشه مودم را به مشتری میدم ، چند بارم بهشون زنگ زدم گفتم آقا من تعمیر کارم در روز چندین بار باید مک آدرسم عوض بشه میگه مشکلی پیش نمیاد ولی سراسر مشکله ،آقای عزتی مودم رو دیگه دست کاری نکنید لطفآ اون زبون بسته سالمه !!
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
درود . دوست عزیز نکاتی که تو پست 4 عرض کردم برای تست اولیه و رفع اشکالات احتمالی ( که بخاطر اهمیت پایین معمولا در نظر گرفته نمیشن ) و تفکیک عیب بود که مشخص کنید تا همراهی بشید
که دوستان لطف کردن جواب دادن
