درخواست: نحوه سیمکشی باتری برای کارتخوان Amp سری 7000
Amin.no
313
402
گیلان
سلام خدمت همکاران عزیز؛
دستگاه کارتخوان Amp7000 باتری خور هست و سوکت باتری روی دستگاه موجود؛ لطفا در مورد ولتاژ کاری و ورودی ولتاژ راهنمایی میکردید
از سمت راست سوکت ؛ دو کانکتور اولی gnd سومی خروجی ۳.۲ ولت دارد و چهار و پنجمی خروجی ۸ ولت
Amin.no
313
402
گیلان
درود خدمت دوستان عزیز ؛ با تست هایی که انجام شد از راست پایه های ۴و۵ ورودی ولتاژ هستند و میتوان با سری کردن دو باتری ۴.۲ ولتی از کارتخوان استفاده کرد. ضمنا در این حالت ایکون باتری و مقدار باقی مانده هم روی صفحه نمایش داده خواهد شد
mechix
11
11
سلام این بررسی در اولین نوشته شما هم هست چی تغیر کرده
و حق بود وقتی به نتیجه رسیدید عکس و لااقل شماتیک کار راه بندازی برای باقی قرار میدادید.
ersalfashen
شهرکرد
سلام و عرض ادب خدمت شما.
با توجه به اینکه خودم این سوال واسم پیش اومد و تحقیق کردم،
دوتا سمت راست منفی هست و دوتا سمت چپ ولتاژ 8 ولت
با توجه به اینکه دوتا باتری لیتیوم داریم که سری شده و 7.4 ولت هست باید یک ماژول محافظ شارژ دو سل استفاده کنیم که ماژول 5 تا قسمت برای اتصال سیم داره.
B+: اتصال به مثبت باتری
B-: اتصال به منفی باتری
MB: اتصال به محل بین دو باتری که بالانسر هست
P+: ترمینال مثبت ورودی شارژ یا خروجی دشارژ ماژول
P-: ترمینال منفی ورودی شارژ یا خروجی دشارژ ماژول
دوتا سناریو تو ذهنم هست
اول:
چون بعضی کانکتور ها هم 3 سیم هستن و شماره 1-3-5 وصله بنابراین :
پین اولی از راست میشه -P منفی ماژول
سومی میشه MB بالانسر
پنجمی میشه +P مثبت ماژول
دوم :
پین 4 و 5 که ولتاژ ما هست یکیش +B هست یکیش +P که ترتیب شو نمیدونم اما حدس من اینه که:
کانکتور ما از سمت راست دوتا منفی داره که اولی وصل میشه به منفی خروجی ماژول و دومی منفی باتری
سومی بالانس هست
چهارمی هم میشه مثبت باتری و پنجمی مثبت خروجی ماژول.
شماتیک برد محافظ شارژ هم به شکل زیر هست
mechix
11
11
اول:
دوم :
سومی بالانس هست
مشاهده فایل‌پیوست 222213مشاهده فایل‌پیوست 222214
مرسی از معرفت و محبتی که داری
اگر نتیجه گرفتی هم قربون دستت جمع بندی آخر رو بنویس... من به شکل احمقانه ای نمیدونم فکرم کجا دایورت بود پشت کارتخوان رو باز کردم و خطای تمپر... افتاد و موندم چه کنم. پشتیبانی هم یک هفته است سرکار گذاشته منو
