نحوه راه اندازي GPS در N82 , N95 ,E90 و...(Garmin Mobile XT):
6,788
29,891
GPS
سلامی گرم به سروران خودم اینبار نحوه راه اندازي GPS در N82 , N95 ,E90 و...(Garmin Mobile XT) رو براتون اوردم تا یه حدودی مشکلاتون در این مورد حل بشه.
ابتدا ورژن 4.10 رو از لینک زیر دانلود كنيد
http://www.garmin.com/software/Garmi...nS60_41040.exe
بعد اين كه نقشه ايران هست ولي فقط تهران كامله
لینک مستقیم نقشه رو نتونستم گیر بیارم.
کیجن هم براتون آپلود کردم، که اونم باید دانلود کنید.
حالا گوشي رو روي حالت Data Transfer با usb به كامپيوتر وصل كنيد و برنامه رو اجرا كنيد ، خودش يه Removable Disk پيدا مي كنه و شما همه رو Next كنید تا آخر كه done شه.
سپس گوشي رو جدا مي كنيد و می بريد به menu\application\app.mgr و برنامه رو كه هنوز كامل نصب نشده ،نصب ميكنيد و هر چه پرسيد تاييد كنيد.
بعد از نصب برنامه يك فولدر به اسم Garmin در مموري ساخته ميشه.
حالا برنامه رو از Application اجرا كنيد و داخل settings شويد و about رو بياريد و Card id رو يادداشت كنيد.
خب الان كيجن رو اجرا كنيد و card id رو در قسمت بالا وارد كنيد و unlock code device رو كپي كنيد و در برنامه notpad paste كنيد و اين فايل رو با اسم SW و فرمت unl ذخيره كنيد. يعني: SW.unl
بعد عدد 2562 رو در كيجن قسمت پايين وارد كنيد <custom mapset> و map unlock code رو هم در notepad با اسم GMAPSUPP و فرمت unl ذخيره كنيد.
سپس اون دو تا فايل unl رو در فولدر garmin در مموري بريزيد.
حالا نوبت نقشه اس هر چي فايل با فرمت gpx هست در Garmin\gpx كپي كنيد در فولدر نقشه يك فايل img هست كه اون رو داخل garmin در مموري ميريزيد.
الان برنامه رو اجرا كنيد و برويد به setting\system\remote GPS و use attached GPS \enable كنيد حالا برويد تو نقشه وصبر كنيد تا به ماهواره وصل شيد.(البته در یک محوطه ی باز)
الان دیگه
GPS
گوشيتون راه افتاده...
منبع: IRTCI​
6,788
29,891
اولا شما باید حدود 10 الی 15 دقیقه در یک مکان روباز صبر کنید تا gps فعال شود. دوما ورژنهای قبلی گارمین با آپدیت جدید بعضی از گوشی ها مشکل داره و باید آخرین ورژن گارمین را حتما نصب کنید. سوما من توصیه میکنم برنامه smartcomGPS را نصب کنید که حجم بسیار کمتری داره و استفاده از اون هم راحت تر هست و داره جای گارمین را میگیرد.
مدل گوشی شما چیست؟ از دارا بودن GPS داخلی گوشی خود نیز مطمئن شوید
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
malool
آیا این روش برای نوکیا 6120 نیز عملی است؟
marfan
309
920
با سلام دوستان من تاپیک ایراد نوکیا را ندیدم ببخشید در زیر انتن دوتا خط می اید هرچه شبکه را خاموش می کنم بازم هم نمی رودمدل ان 70؟
6,788
29,891
دوست عزیز برای ایرادت می تونی یک تایپیک مستقل بزنی.
ایندو خط نشان دهنده اتصال شدن گوشی به gprs می باش. احتمالا برنامه ای سعی دارد به اینارنت متصل شود. آیا زمانی گوشی را ری استارت میکنید این خط از همان ابتدا هست یا بعد از مدتی ظاهر می شود؟
لطفا اگر خواستید بحث را ادامه دهید در یک تایپیک مستقل سوالتون رو مطرح کنید
کورش 5
270
1,216
با عرض سلام و احترام خدمت شما استاد عزیز:
خواهشآ در خواست چگونه راه اندازی جی پی اس در گوشیهای نوکیا مدل: 6260 را از حضورتان را داشتم
البته از ایرانسل در خواست بسته اینترنت همراه 200 مگابایت ماهیانه را کردم و هم اکنون فعال میباشد.
با تشکرفراوان
