درخواست: نحوه خواندن اطلاعات فایل داخلی فلش ECU
hamed-pc
336
775
لطفا راهنمایی کنید برای خواندن برنامه داخلی فلش های ای سی یو که بشه قابل فهم کرد چگونه انجام میشه؟
به فرض مثال : میخوام برنامه داخلی آی سی 28f512 را استخراج کنم . و روی برنامه ای که نمیدونم کدومشونه اجرا کنم و مثلا پارامترهای مختلف . مثل زمان پاشش و زمان جرقه و دور موتور و ... که توی این برنامه گنجونده شده را پیدا کنم و تعغیر بدم و دوباره به آی سی فلش برگردونم
لطفا بفرمایید برای این کار: نیاز به کدام نرم افزار است که بتونه فایل رو بخونه و نمایش بده که قابل فهم باشه .
ممنونم
hamed-pc
336
775
محتویات داخل آی سی موجوده اما قابل فهم برای بنده نیست با این برنامه که فرمودید تست میکنم ببینم پارامترها را میشه دید .
hamed-pc
336
775
سلام شمار ایسی شما مربوط به ایسیو sl96-4 plcc هست یا هر مدل دیگه ای
ایسی رو میتونی با tnm2000 بخونی محتویات هگز ایسی رو میتونی HexCmp ویرایش کنی.
برنامه را دانلود کردم و یه فایل دامپ را داخل برنامه باز کردم
خوب الان پارامترهای زمان جرقه و دور موتور و ... کجا هستند و چطوری میشه پیدا کرد؟
اینم عکس
  • 132.3 کیلوبایت بازدیدها: 394
hwemrwo
61
485
بوکان
همکار گرامی تا جای که من خبر داشته باشم انگشت شمار هست تو دنیا شرکتهای مثل بوش هیتاچی ...
مهندسین برنامه نویس دارن من جمله بیش از دهها نفر روی برنامه اش کار میکنند
تولید بردهای الکترونیکی کار سختی نیست اصل کارش برنامه اش هست.
شما دنبال چی میگردی؟
A R A S H
443
6,827
فارس
همه فایل فلشی رو نمیشه ویرایش کرد ، نیاز به نقشه مپ ECU داره که به برنامه ویرایشگر بفهمونه کدام قسمت از فایل فلش مربوط به مپ جرقه هست و مثلا کدام قسمت مربوط به دور آیدل و ...
بعضی فایلهای فلش پژو 206 و زانتیا رو میشه ویرایش کرد به شرطی که درایور مپ اون ورژن نرم افزار و سخت افزاری که توی ECU به کار رفته در برنامه ویرایشگر موجود باشه و برنامه نویسان مپ رو کشف کرده باشن
اینا نمونه ای از برنامه های ریمپ ecu هستن : ECM2001 , Wingal , Winols
ویرایش بقیه مپ ها مثل S2000 یا زیمنس بدون دانستن اطلاعات نقشه مپ عملا غیر ممکنه و کسی که این ECU ها رو ریمپ میکنه یا حتما نقشه مپ رو داره و یا فایل ریمپ شده رو داره (که قبلا توسط کسی که نقشه رو داشته ریمپ شده ) و رو ECU جدید فلش میکنه (ایتالیایی ها استاد ریمپ و تیونینگ هستن!)
با تغییرات هگز به هیچ جا نمیرسید مگه دقیقا بدونید کدوم آدرس هگز مربوط به چیه و ویرایشش کنید ، مثلا بخواین کاری کنید فن پژو تو دمای 92 درجه روشن بشه
خلاصه کار ساده ای نیست...
hamed-pc
336
775
تشکر دارم از شما دوستان گرامی
بنده مد نظر دقیقم ای سی یو زیمنس قدیم هستش که بتونم پارامتر ها رو تعغیر بدم
اگر از دوستان کسی تجربه تعغیر پارامتر در این مدل ای سی یو داره لطفا اعلام کن
البته استنباط بنده این بود که میشه با نرم افزار هایی به مانند ECM titanium و لود برنامه فلش اصلی در آن پارامتر ها را دید
MOHAMMADDG
11
14
با سلام شما باید سورس برنامه رو داشته باشی برای اینکه برنامه شرکت های بزرک مثل بوش زیمنس رو کپی نکنند اون رو به فایل هکز تبدیل کردن که قابل فهم نباشه اکه سورس برنامه روداشته باشی میشه براش برنامه نوشت ودیاگ ساخت و هر کاری دوست داشته باشی انجام بدی شرکت های داخلی هیچ کدام سورس برنامه رو ندارن
