مشکل: نحوه تست موتور فن یخچال سانیو
majid..
237
327
با سلام خدمت دوستان وهمکاران محترم وتبریک سال نو یخچال سانیو مدل SR-40CRفنه فریزرش کار نمیکنه فنش 12 ولت هست کسی نحوه تست این موتور فن رو بلده راهنمای کنه این هم عکسش با تشکر ۲۰۱۵۰۳۲۳_۲۳۳۹۴۵[1].jpg۲۰۱۵۰۳۲۳_۲۳۴۰۴۹[1].jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
keyvan a
151
452
کردستان
باسلام دوست گرامی شما اگه منبع تغذیه DCدارین باولتازDC12ولت جریان رو0.5تنظیم کنید بعدشم سوکت سیم کشی روازجای که دراوردین ببین کدام سیم به رنگ قرمزه اون میشه سرمثبت وسردیگه شوبه منفی بزنی فن باید به چرخه
ehsanarn
244
521
سلام دوست عزیز
این عبارت ها را تو گوگل سرچ بزن
Evaporator Fan Motor
EVAP FAN MOTOR DC pin out
من حقیقتا گرفتار هستم اگه به نتیجه ای نرسیده تا شب برات روش تست را میزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: majid..
reza_476
4,007
45,339
باسلام
در بعضی از موتورهای فن یخچال فریزر یک فیبر مدار چاپی وجود دارد و روی آن آی سی و دیگر قطعات هست با مواد مخصوص سخت، پرس کردند آن مدار مشکل پیدا میکند و راهی برای تعمیر وجود ندارد فیبر تکه تکه باید بشکنی و اصلا قابل تعمیر نیستند مثل موتور فن سایدبای ساید
fkh52000
888
5,282
شیراز
دوست عزیز
همانطور که دوست عزیزمان اقا رضا گفتند این نوع موتورها دارای ای سی و قطعات دیگر
هستند که بوسیله انها موتور راه میافتد.این نوع موتورها 4 سیم دارند که یکی منفی
یکی مثبت یکی خروجی موتور و یکی هم کنترل کننده دور موتور است که بورد اصلی
یخچال بوسیله پالسهایی که از خروجی موتور میگیرد ولتاژی به پایه کنترل کننده میدهد
که به نسبت کم یا زیاد بودن سرما دور فان را کم یا زیاد میکند. در بعضی از مدلها
غیر از مثبت و منفی اصلی یک مثبت هم به پایه کنترل باید وصل شود تا فان کار کند
پایه های فان را با توجه به برد میتوانید پیدا کنید
