سوال: نحوه تست ترانس برد لباسشویی اسنوا(ولومی_غیر دیجیتال)
م.زبردست
سلام-دستگاه مدلsnowa xqg 50-801 اصلا عملیاتی انجام نمیدهد، رله ها هم چک شد،عکس زیر را برای راهنمایی بهتر قرار دادم،روی قطعه هیچ نوشته ایی نیست؛ لطفا با ذکر مشخصات عکس راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
سلام-دستگاه اصلا عملیاتی انجام نمیدهد، رله ها هم چک شد،عکس زیر را برای راهنمایی بهتر قرار دادم،روی قطعه هیچ نوشته ایی نیست؛ لطفا با ذکر مشخصات عکس راهنمایی بفرمایید
مدل دقیق دستگاه رو ذکر کنید
reza_476
4,007
45,277
باسلام
طریقه تست ترانس خیلی ساده است :
ترانس یک اولیه دارد و یک ثانویه
معمولا پایه های یک طرف اولیه و طرف دیگر ثانویه است البته بستگی دارد که ترانس کاهنده باشد و یا افزاینده که اولیه یا ثانویه هر کدام بصورت مستقل باهمدیگر یا جفت به جفت یا سه پایه با اهمتر باید اهمی را نشان دهد اولیه با ثانویه نباید اتصال داشته باشد و همچنین بدنه نیز نباید با هردو آنها اتصالی داشته باشد
البته بهتر است برای تست دقیق از وسیله تستی بنام بلو رینگ تستر یا میدان سنج که شرح آن در تاپیک مربوطه کاملا موجود است استفاده میگردد
reza_476
4,007
45,277
باسلام
ما پیرمردها اگر میدان سنج نداشته باشیم بیشتر از اهم مترهای آنالوگ برای تست استفاده میکنیم
reza_476
4,007
45,277
باسلام
این ترانست هم قدیمی است و اولیه با ثانویه هم قرقره اش جداست حتی سیم پیچ سوخته باشد براحتی سیم پیچی میشود
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,809
25,830
با درود //دوست گرامی اون قسمتی که سیم پیچ نازک تری داره قسمت اولیه ترانس هستش و معمولا زیاد خراب میشه شما با اهمتر چک کنید اگر قطع بود به که خراب است .برای تعمیر ان هم میتونید ترانس را باز کنید و سیم پیچ اولیه ان را باز پیچی کنید احتمالا ثانویه سالم باشد و نیازی به سیم پیچی ان ندارید
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام اقای زبردست برد قیمت شرکتی رو داریم 145هزارتومان البنه بازبینی شده هاشم توبازارهستش 80هزارتومان گیرمیاد شماره پایه هاازجای که پیداست 1-5بایدورودی باشن و6-9بایدخروجی باشن شمایه برق 220ولت به ورودی بزنین خروجی باید 12ولت acداشته باشین
