مشکل: نبود بک لایت در لپ تاپ دل 5110
azinnet
166
311
لپ تاپ دل 5110 به عالی کار می کنه ولی بک لایت نداره
خروجی vga دارم
ولتاژهای 19 ولت و 3.3 ولت رو روی کانکتور ال ای دی دارم
کابل فلت و ال ای دی تعویض شده
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید
khelane
770
1,493
این دومین باره میخوام متن رو بنویسم بار اول کاملش کردم تا دکمه ارسال رو زدم برق رفت نمیدونم چی بود ولی از شانس من و شما بود..:)
انشالله دیگه این دفعه مشکلی پیش نیاد
خب دوست عزیز شما یه بار هم مین رو کاملا تمیز کنید بخصوص تمام پایه های کانکتور و طبق شماتیک لبتاب مسیر اتصالات رو چک کنید ببینید قطعی تو مدارش نیست.
بعد از اینکه این کار رو کردید و مطئن شدید مشکلی نبود
طبق شماتیک به صحفه 49 و 17 پایه های مربوط به BKLEN و BRIGHTNESS خلاصه هرچی که به کانکتور ال سی دی یا همون LVDS مربوط میشه رو چک بفرمایید
ضمنا اینجا رو هم مشخص کردم مسیرش رو تست بفرمایید ببینید مشکلی توش هست مسیرش رو کامل چک بفرمایید
این ادرس شماتیک
http://www.irantk.ir/irantk25097-5/#post152301
اینم عکس
amingpx
585
1,175
خوزستان-
خروجی vga دارم
توی سایت یوتیوب دیدم که نداشتن بکلایت هم میتونه از بایوس باشه که باعث تعجبم شده-ممکنه نوار بکلایت یه دونه از ال ای دی هاش سوخته باشه--با یه پنل دیگه هم تست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
omidm11
310
509
به نظرمن بهتره یه بار سیستم رو تو safe mode بالا بیارید و اگه بک لایت داشت درایور گرافیک مشکله.
اگه اوکی نشد تو همون محیط تاریک ویندوز بایوس آپدیت کنید چون میتونه از بایوس هم باشه.
بعد برید سراغ سخت افزار فک کنم بهتر باشه.
r_hosseini
39
111
Tehran
با سلام، جدای راهنمایی های دوستان، روی پایه 27 آی سی IO (سری Nuvoton) بررسی کنید ببینید ولتاژ دارید یا نه، اگر ندارید سنسور در را چک کنید. موفق باشید!
behroozxl
125
321
مهرشهر. کرج
همه پیشنهاد ها عالی سوال بنده اینه ویندوز شما چیه اگه 7 هست ضرر نداره یکبار 10 رو بریزید اینم میتونه یکی از ساده ترین راهها باشه
چون شما از vga تصویر دارید
delpiero9
449
359
Tehran
www.tnmelectronics.ir
عالی بود مشکل از سنسور بود ۳/۳ رو نمیساخت
