مشکل: ناپدید شدن درایوها به غیر از درایو ویندوز در ویندوز سون
GABRIEL
73
215
یزد
درایو cلب تاپم پر شده بود که شروع کردم به پاک کردن برنامه ها ولی سیستم هنگ کرد وصفحه آبی آمد و لب تاپ ریست شود بعد از بوت شدن هیچ درایوری روی my computer نشان داده نمی‌شود ، خواهش میکنم کمک کنید ممنون ضمنا موقع بوت شدن پیغامی که عکسش را گذاشتم ظاهر میگردد. P_20170723_173115_HDR.jpg
Sent from my K01N using Tapatalk
hamedcrazy
301
305
Yazd
یه سر به دیسک منیج بزن ببین پارتیشنا در چه وضعی هستن(عکس بگیر)
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.این مراحل رو به ترتیب برو انشاالله جواب بگیری اگ نشد از مرحله شش عکس بگیر بذار
  1. Click Start, right-click Computer, and select Properties
  2. In the left pane, select Advanced system settings
  3. On the Advanced tab, click the Settings button under Performance
  4. On the Advanced tab, click the Change button under Virtual memory
  5. Clear the Automatically manage paging file size for all drives check box and check No paging file
  6. Click Set button next to No paging file
  7. Click OK on all open windows and restart your machine
  8. Open up Windows Explorer
  9. Navigate to the root of your system drive (C:\)
  10. Enable the showing of System Files
    1. On the View menu, click Options
    2. On the View tab, click Show All Files, and then click OK
  11. Delete the pagefile.sys file
  12. Click Start, right-click Computer, and select Properties
  13. In the left pane, select Advanced system settings
  14. On the Advanced tab, click the Settings button under Performance
  15. On the Advanced tab, click the Change button under Virtual memory
  16. Check the Automatically manage paging file size for all drives checkbox and click OK
  17. Restart your machine
