مشکل: ناتوانی در تعمیر یک چراغ قوه معمولی !
امیر سجاد
1,240
4,425
سلام مقاومت ها smd که دربرد چراغ اضطراری dp730 سوختند .مقدارشون رو چطوری بفهمیم؟ممنون
دوست خوبم یک عکسی یا نقشه مقاومت های مورد نظر را بکشه . بدونیم کداد مقاومت ها را میگی ؟
mohandes.
10
16
42
شما باید ابتدا مدار را تحلیل کنید معمولا در این چراغ ها از دو ترانزیستور c945 و d882 استفاده میشود که هنگام وصل بودن برق. ترانزیستور c945 بیس ترانزیستور d882 را به منفی مدار یا زمین وصل میکند و باعث خاموش شدن این ترانزیستور و خاموشی ال ای دی ها میشود و در هنگام قطع برق بیس d882 توسط یک مقاومت مثلا یک کیلو اهم به مثبت باطری وصل شده و ترانزیستور روشن وازطریق کلکتور ترانزیستور . منفی برای روشن شدن ال ای دی ها فراهم میشود مقاومتی که به بیس c945 متصل است میتواند یک کیلو اهم باشد وبیسd882 با یک15 کیلو به منفی مدار pull down شده است .علت سوختن مقاومت ها وترانزیستور ها میتواند خرابی و اتصال باز شدن باطری باشد که باعث بالا رفتن ولتاژ درمدار میشود . شاید بتوانید با قرار دادن یک دیود زینر باولتاژ چند ولت بالاتر از مجموع ولتاژ باطری ها و توان مناسب مثلا یک وات به بالا در خروجی پل دیود ودربایاس معکوس از این مشکل در اینده جلوگیری کنید
amirgoogle
318
353
Fars.Iran
کاملا درست گفتن همیشه اینجور مشکل ها به علت خرابی باتری به وجود میان و باتری حتما چک کنید.
