میکروسکوپ دیجیتال dm4
meisamata
51
75
این قسمتی که مشخص کردید یک آی سی بک لایت و یک سلف ۲۲ حذف شده مابقی از قبل هم وجود نداشت
  • 456.4 کیلوبایت بازدیدها: 74
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,181
2,066
بدون باتری هم روشن میشه با اتصال به شارژر، بعبارتی اصلا وجود باتری هیچ تاثیری نداره.
۱- دو احتمال وجود داره و مجموعا به مدار محافظ بر میگرده.
بخش اول مدار محافظ روی قطب منفی باطری هست و بخش دوم روی قطب مثبت.
الف- با توجه به اینکه می‌فرمایید؛ برخلاف گذشته روشن میشه؛ این احتمال هست که مدار محافظ بخش منفی، یا حداقل یکی از ماسفتها سالم باشه. با این حال بهتره ماسفت‌ها رو از مدار خارج و تست ماسفت انجام بدید و از سلامت آنها مطمئن بشید.
همینطور آیسی DW01 رو تست کنید.
ب- اما مدار محافظ بخش مثبت شامل ماسفت مثبت a1shb (AO3401) و دیود SS14 هست.
ماسفت a1shb رو از مدار خارج و تست کنید. دیود رو هم تست بفرمایید.
اول که آی سی ها رو تعویض کردم، با اتصال به باتری چراغ چشمک زن آبی با زدن دکمه پاور روشن میشد اما یه لحظه به دلیل اتصال کوتاه ناخواسته که بین سیمای باتری رو پشت برد اتفاق افتاد بعد از اون دیگه چراغه روشن نمیشه.
اما با اتصال به شارژر هم که قبلا همین اتفاق میافتاد الان هم نمیفته اما حداقل روشن میشه در این حالت
۲- اینکه میفرمایید رفتار LED آبی فرق کرده؛ خبر خوبی نیست. امیدوارم محتویات آیسی فلش پس از اتصالی آسیب ندیده باشه.
۳- در هر صورت منتظر اعلام نتیجه تست‌های پست ۵۶ و ۵۹ و البته همین پست هستم.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,181
2,066
دیتاشیت 3amc رو دانلود کردم ولی مشابه پیدا نکردم هنوز
متاسفانه عدم ارسال عکس واضح، با وجود درخواستهای مکرر، چنین مشکلاتی پیش میاره.
3amc مگر ۳ پایه با پکیج SOT-23 نیست؟ (ماسفت مثبت با پارت نامبر AO3401)
روی تصویر مشخص میکنم ببینید درست عرض کردم؟
اگر درست هست؛ دیتاشیت اونو ضمیمه می‌کنم.
  • 497.7 کیلوبایت بازدیدها: 1
meisamata
51
75
مشاهده فایل‌پیوست 203185
با تشکر از نظرات شما
3amc همون ln2401 هست که آی سی درایور ال ای دی هست با ۵ پایه.
تست های شما رو هم انجام میدم ممنون
الان روشن میشه با همون کیفیت و چراغ آبی بعد روشن کردن ثابت میمونه و دوربین یه لحظه میاد و خاموش میشه
با شارژر سامسونگ فست روشن نمیشه
با شارژر معمولی قدیمی روشن میشه.
بازم خیلی ممنونم
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,181
2,066
بازم خیلی ممنونم
بله درست می‌فرمایید.
جالب اینکه با شماره 3amc و پکیج SOT-23 ماسفتی که ارسال کردم موجوده.
و البته a1shb هم با پکیج SOT-23 همون ماسفت AO3401 هست.
SMD ها دنیای خاص خودش رو داره و اگر پکیج و اطلاعات قطعه رو نداشته باشی؛ چندین قطعه با همون کد پیدا میکنی.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,181
2,066
مدار 3amc مربوط به LED هایی هست که سر دوربین برای ایجاد روشنایی روی قطعه نصب میشه؟
اگر برای این مدار هست که عجله‌ای برای راه‌اندازی اون ندارید.
اگر داخل پیدا نشد؛ هم می‌تونید سفارش خارج در فروشگاه‌هایی که این کار رو انجام میدن ثبت کنید و هم می‌تونید از LED درایو های دیگه استفاده کنید و با تغییر محل پایه‌‌ها، آیسی جدید رو به برد بخورونید.
meisamata
51
75
بله به نظر برای همین موضوع هست. دوربین در حد یک ثانیه میاد و بلافاصله خاموش میشه.
به نظر مشکل ولتاژ هست گویا اصلا باتری به مدار وصل نیست
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,181
2,066
اگر تست پست‌های ۵۶ و ۵۹ و موارد بند ۱ پست ۶۳ رو انجام و نتیجه رو اعلام بفرمایید تا حد زیادی میشه نتیجه گرفت ایراد کار کجاست.
meisamata
51
75
متاسفانه امروز اومدم دستگاه رو روشن کنم با تکنیک قبلی هم دیگه روشن نمیشه هیچ تغییری در مدار ایجاد نشده ولتاژ بدنه برقراره، ۰.۱۷ امپر جریان کشی دارم. با اتصال شارژر جریان کشی صفر میشه.
واقعا get confused.
امیدوارم فقط هیچ آسیبی به آی سی اصلی نرسه
