مشکل: موج دارای حاشیه و نویز در اینورتر جوشا مدل mini el 201 بعد تعمیر برد اسیلاتور
عباس مهدی
166
121
کرمان
اگر طبق شکلی که فرستادی باشه اشکال داره
فرکانس مثبت 15 بالا تا منفی 15 پایین باید پیوسته باشه روی خط صفر نباید کشیده بشه
احتمال زیاد دیوتی سایکل فرکانست هم حدود سی تا چهل درصده
کل مدار و دستگاه خاموش باشه و فقط برد کنترل روی دستگاه را روشن کن و بعد فرکانس پایه های 11 و 14 آی سی sg3525 را با اسیلوسکوپ تست کن ببین فرکانس سالمه یا مشکل دار
اگر فرکانس خراب بود عیب از آی سی یا تغذیه آی سی یا قطعی ارتباط پایه یک و نه آی سی هست
اگر فرکانس سالم بود عیب از بعد از آی سی تا کانکتور ارتباطی روی برد اصلیه که دو تا پایه وسطی خروجی فرکانس از برد کنترله یعنی پایه های چهار و پنج پین هشت پایه
اگر فرکانس خروجی برد کنترل تا پین هشت پایه سالم بود عیب از بعدش تا آی سی های 4420 و تغذیه آی سی های 4420
و همینطور ادامه تا روی پایه های آی جی بی تی ها
سلام مهندس عزیز طبق فرمایش جنابعالی برد بالا رو روشن کردم البته ایندفعه سه عدد برد اسیلاتور مربوط به همین دستگاه که کمی از نظر بعضی قطعات تفاوت داشتن. (با توجه به اینکه واسه این مدل سه چهار مدل برد کنترل ساختن). امتحان کردم. بقیه بردها روی همین دستگاه با تغذیه خارجی فرکانس از روی سوکت برد بسیار عالی بزرگتر و بسیار پررنگ و شفاف بود( البته اسیلسکوپ قدیمی و انالوگ هست) ولی برد خود دستگاه فرکانس کوچکتر و تو خط پایین و نه وسط یه حالت کشیدگی داره. که توی عکس به اشتباه خط رو وسط فرکانس کشیدم.پس میشه روی خط 15- ولت.
لطفا راهنماییم کنین. البته با دستگاه جوشکاری میکنم در حد یکی دو سیم در روز.
اینجوری توضیحات باعث گمراهی و برداشت اشتباه میشه
هشت تا عکس واضح از شکل موج تولیدی روی پایه های تک تک آی جی بی تی ها و عکس واضح از شکل موج تولیدی روی دو تا آی سی های 4420 و همینطور عکس از پین 4 و 5 سوکت هشت پین خروجی برد کنترل
تا مشخص بشه کجای کار ایراد داره
درضمن امروز مشابه همین دستگاه برای تعمیر بدستم رسید که اون خازن که بهش اشاره شده تو این برد 47 میکروفاراد 35 ولته و خروجی سیگنالش هم درسته
عکس شکل موج تولیدی از پین 4 و 5 سوکت هشت پین خروجی برد کنترل
تمامی این عکسها وقتی برق آی جی بی تی ها قطعه و خاموش هستند
برای بهتر شدن کار و درست بودن تستهای روی دستگاه از ولتاژ خارجی استفاده نکن
از ولتاژ تولیدی قسمت سویچینگ 24 ولتی باید استفاده بشه
به این صورت که با یه پل دیودی و یک خازن 100 میکروفاراد 400 ولتی برق 300 ولت دی سی را بساز و به ورودی قسمت سویچینگ با رعایت قطبهای مثبت و منفی وصل کن و تستها را انجام بده
البته فراموش نشه که ارتباط بین ورودی قسمت سویچینگ تولیدی 24 ولتی و خازنهای بزرگ تولیدی 300 ولتی باید قطع باشه تا آی جی بی تی ها وارد مدار نشده و روشن نباشند
عباس مهدی
166
121
کرمان
با سلام و تشکر از شما.
چون اسیلوسکوپ ندارم تستها رو مغازه یکی از همکاران انجام دادم.
و به همین خاطر عکس نداشتم. چشم میرم و از روی دستگاه عکس موجها و تستهای گفته شده رو انجام میدم. اطلاع میدم. در ضمن مهندس نقشه این برد رو که دوعدد مقاومت یکچهارم واتش یکی 220 اهم و دیگری12 کیلو هست رو دارین؟ چون تو انجمن جایی که نقشه دستگاه 201 و 202 رو گذاشتن سه عدد نقشه برد کنترل هست ولی شانس من همونی که 12 کیلو اهم داره کاملا ناخوانا هست. بازم ممنون
