مشکل: منبع تغذیه آیفون تابا tvd 1040 c
aboly8000
40
58
attachment.php
attachment.php
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
aboly8000
40
58
البته با اطلاعات دوستان متوجه شدم زنر 20 ولتی بوده ولی چون موجود نداشتم 18 ولت گذاشتم.
با بررسی بیشتر متوجه شدم پایه 7 و 5 آی سی 3843 اتصال کوتاه شده که اونم عوض کردم.
ولی بازم نتیجه نگرفتم و با بررسی متوجه شدم مقاومت 1 اهم پایه سورس ماسفت هم سوخته که باید بخرم و تعویض کنم ببینم چی میشه.(تو نقشه به اشتباه 10 اهم نوشته ولی درستش 1 اهم هست)
10,099
79,770
ممکنه با مقاومت نامناسب پروتکت کنه
اما هر چه بزرگتر باشه بهتره بشرطی که موجب اختلال نشه
با تعویض مقاومت مناسب درست میشه و بنظر نمیرسه ایراد دیگری باشه مگر بموجب دستکاری عیلی اضافه شده باشه.
اگه خودت زحمت نقشه را کشیدی بابت نفشه ممنون
حتما درست میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: aboly8000
aboly8000
40
58
حتما درست میشه.
منظورتون از مقاومت بزرگتر اهم بالاتر هست یا وات بالاتر ؟ لطفا بفرمایید چقدر؟
aboly8000
40
58
برد مشابه رو پیدا کردم جواب سوال هام تا حدی مشخص شد .1 و 2 - در این برد مقاومت R11 سیصد کیلو اهم نیم وات هست .3 - محل قرار گرفتن خروجی در عکس مشخص هست .4 - الف - در برد جدید برای ماسفت از p2nc60 استفاده شده بود .ب - پل دیودی همون kbp206g استفاده شده بود .
مقاومت R11 یک اهم دو وات هست.
10,099
79,770
منظور از مقاومت بزرگتر ، اهم بیشتر است
وات بالا نیاز نیست خصوصا که وات پایین در زمان خسارت ، سریعتر میسوزه و ممکنه مانع صدمه بیشتر بشه
نقشه فاقد لوکیشن است اما اگه منظور شما مقاومت سری با فت است که فرمودید ۲ واته دراینصورت امکان نداره مقاومت اصلی خودش ۲ وات باشه و اگه اصلی خودش ۲ وات بوده طراحش اشتباه کرده
تغذیه یک مدل رو خودم طراحی کردم ولی این طراحی من نیست
هرچقدر توان کمتر و مقاومتش بالاتر باشه بهتره بشرطی که سیستم را مختل نکنه
مثلا اگه از ۱ اهم تا ۱۰ اهم کار میگنه و ۱۱ هم کار نمیکنه ۸ اهم خوبه
و اگه از یکچهارم وات به بالا کار میکنه بهتره یکچهارم وات استفاده بشه که در صورت بروز مشکل فورا بسوزه و مدار را آزاد کنه که خسارت بیشتری وارد نشه
اما اگه یکچهارم وات ضعیف باشه بدون بروز مشکل هم تند تند میسوزه که دراینصورت باید نیم وات استفاده بشه.
aboly8000
40
58
نقشه کامل با لوکیشن براتون میزارم شاید بهتر بتونید راهنمایی کنید
10,099
79,770
فکر کنم شما درست میگید 1/2 وات هست. طولش 10MM و قطرش 3.5MM هست.
همیشه یادت باشه
بین خطای بالا و خطای پایین خطایی بپذیر که ارزون تموم بشه.
زیرا در روش سعی و خطا ناگزیر به پذیرش خطای مقادیری هستی که تعیین کننده جهت آزمایشات بسوی نرمال است.
۱- خطای مقادیر بالاتر از نرمال
۲- خطای مقادیر پایین تر از نرمال
در خصوص این مقاومت
توان پایین نادرست ( مثلا یکچهارم وات )، خسارتی نداره فقط بی دلیل هم میسوزه که متوجه میشی ضعیفه و توان بالاتر تست و استفاده میکنی و جز خودش که خیلی ارزونه به جای دیگری صدمه نمیزنه
اما توان بالای نادرست ( مثلا 8 وات ) بسختی میسوزه و درصورتی توانش خیلی بالا باشه اگه تموم زندگی آدم هم بسوزه اون هیچوقت نمیسوزه و تا جایی که بتونه بابای دستگاهو درمیاره .
aboly8000
40
58
با مقاومت 10 اهم کار کرد و خروجی داد . البته هنوز زیر بار تست نگرفتم. OK هست دیگه؟. منظورتون از اینکه مختل کنه چیه ؟ ممکنه زیر بار مشکل ایجاد کنه؟
