منبع تغذيه 0~ 30 ولت
80,250
نه ولتاژش باید همین 4.2 باشه،ولوم تنظیم جریانم هم همونطور که فرمودید اه اندازه نیاز بازکردم،گوشیم سالمه دارم این مدارو باهاش تست میکنم،منبع تغذیه های دیگه راحت گوشیو بالا میاره بدون باطری با همین ولتاژ،خازنم دوتا 1000 گذاشتم فایده نداشت،
قطعا تغذیه ایراد داره
یک مقاومت حدود ۴ اهم به تغذیه با همین ولتاژ متصل کن و پس از چند لحظه عکس العمل تغذیه یعنی آمپر و ولتاژ را در حالیکه بار حدود ۴ اهمی متصله گزارش کن
گفتی جریان صفر میشه و بالا نمیاد منظورت چیه
یعنی جریان تغذیه صفر میشه و ولتاژ تغییری نمیکنه در طول این مدت همواره ۴،۲ ولته ؟ و ولتاژ کم و زیاد نمیشه.
آیا این تغذیه را جدیدا مونتاژ کردی و در حال تست کردن تغذیه هستی؟
80,250
چی شد ؟
چرا پاسخ ندادی؟
آیا فقط روی یک گوشی تست کردی ؟
sajjad-d
414
1,062
با تشکر از اساتید گرامی استاد رجبی و استاد غزال و دوستان محترم بابت معرفی این مدار و تحلیل های خوبشان
بنده این مدار را مونتاژ کردم و بسیار عالی جواب داد
البته مشکلاتی هم داشتم که بعضی ها اشتباه خودم بود
1: به اشتباه به جای دیود های 1N4148 دیود زنر 5.6 ولت گذاشته بودم . حواستون باشه که اشتباه منو انجام ندید که بد جوری سر کار میرید ( توی جعبه 1N4148 دیود زنر هم قاطی شده بود )
2:اگر به جای D6 دیود زنر 5.6 قرار دهید ولتاژ دو سر دیود زنر D7 به 4.6 ولت کاهش پیدا میکنه
3:در صورت جای گذاری دیود زنر 5.6 به جای دیود های 1N4148 . ای سی U2 به شدت داغ میکنه
4:ای سی های TL081 اورجینال بگیرید . ای سی های بی کیفیت در بازار زیاد هستند . بنده 3 بار ای سی عوض کردم تا مدار درست کار کرد
البته بلاخره چون ای سی با کیفیت پیدا کردم . مدار را با همان 24 ولت تغذیه کردم و هیچ مشکلی ندارم
5:یک مشکل هم داشتم که با اینکه مطمئن بودم مدار را درست مونتاژ کردم ولی LED نشانگر جریان مدام روشن بود ( در صورت بی کیفیت بودن ای سی ها )
کسانی که مطمئن هستند که مدار را درست مونتاژ کرده اند ولی دیود نشانگر جریان مدام روشن است باید طبق فرمایشات اساتید ولتاژ ورودی را به 20 ولت تغییر دهند
80,250
مشاهده فایل‌پیوست 162107
مشاهده فایل‌پیوست 162108
مشاهده فایل‌پیوست 162109
بابت انعکاس تجرببات خود سپاسگزار و ممنونم.
اما روشن شدن دیود نوری جریان عیرمجاز ارتباطی با ولتاژ ورودی نداره و اگه مدام روشن بود باید عیب رفع بشه.
ضمنا برد کوچک سمت چپ تصویر اول که با قطعات smd مونتاژ شده چیه ؟
sajjad-d
414
1,062
با سپاس از استاد گرامی
قبلا با اینکه مطمئن بودم که مدار را درست مونتاژ کردم ولی ال ای دی جریان مدام روشن بود و U2 و U3 داغ میکردند. ولتاژ ورودی را به 20 ولت کاهش دادم که این مساله حل شد. ولی ای سی ها بی کیفیت بودن
اون برد کوچک را هم برای اطمینان بیشتر از داخل یک شارژر باز کردم و برای تغذیه ولتمتر آمپرمتر قرار دادم
80,250
داغ گردن آی سی یا روشن شدن دائمی لامپ جریان ناشی از ایراده که باید رفع بشه و کاهش ولتاژ موجب مخفی شدن ایراد شده و ایراد رفع نشده
ولتاژ تغذیه ولتمتر آمپرمتر با یک رگلاتور یا زینر و مقاومت قابل تهیه بود و نیاز به شارژر نداشت.
در هر صورت تغذیه مفیدی است و موفق و موید باشید.
80,250
ترانس به ابعاد 8.5 در 7 در 4 سانتیمتر
قطر سیم اولیه 0.20
قطر سیم ثانویه 1.25
35 ولت. ولتاژac
چند امپر هست??????
قطعا قطر سیم اشتباهه
اما اندازه و حجم ترانس حدود ۳۰ الی ۴۰ وات است.
80,250
قطر سیم اولیه 0.20
قطر سیم ثانویه 1.25
35 ولت. ولتاژac
چند امپر هست??????
با توجه به عنوان تاپیک ، اگه قصد مونتاژ تغذیه داری بهتره بدون باز کردن هسته ، ولتاژ ۲۰ ولت متناوب را قابل دسترس و استفاده کنی .
arash_hj23
155
419
منبع تغذيه صفر الي 30 ولتي به همراه مدار چاپي و ساير مشخصات كامل (يك مدار مشهور و صد در صد عملي ) تست شده است :
نقشه مدار :
ونقشه مدار چاپي :
و راهنماي جايگذاري قطعات و سيم بندي ان :
و حالا ليست قطعات مصرفي :
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
و در نهايت ساخته شده نمونه :
( لطفا هرگونه پرسش و مشگلي داشتيد در تاپيك سوالات بزاريد )
با تشكر .
موفق باشيد .
با سلام خدمت اساتید محترم
با توجه به اینکه مدار ساده و کاربردی هستش تصمیم به ساخت اون گرفتم . اما با توجه به بالا بودن قیمت ترانزیستور قدرت 3055 و وجود عناصر جدید تر در بازار آیا امکان جایگزینی اون با ترانزیستور 13009 یا ماسفت irfz44 وجود دارد ؟ در مورد tl081 چطور ممکنه با 741 موجود در بازار جایگزین کرد ؟
تشکر
