مقاومت سوخته در مهتابی شارژی ویداسی مدل ۸۴۳
alirezashabani
206
116
سلام میخواستم بدونم کسی اهم این دوتا مقاومت رو میدونه یا عکس برد رو داره ، ممنون
  • 316.6 کیلوبایت بازدیدها: 30
  • 249.8 کیلوبایت بازدیدها: 30
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: electirc
م ر پارس
649
801
کوهبنان کرمان
مقاومت بالایی اگه به پایه ال ای دی وصله، یک کیلو بزارید. پایینی رو مطمعن نیستم اگر رنگشو درست دیده باشم باید صد اهم باشه
alirezashabani
206
116
بله بالایی به ال ای دی وصله پایینی رنگش اصلا معلوم نیست اما مقاومت بغلی ۱.۵ کیلو هست
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,251
2,205
تصاویر کلی برد خدمت شما و همکارانی که در آینده قصد استفاده دارند.
alirezashabani
206
116
مشاهده فایل‌پیوست 227186
مشاهده فایل‌پیوست 227191
مشاهده فایل‌پیوست 227192
خیلی ممنونم ، مقاومت های سوخته تعویض شد ال ای دی تعویض شد خازن هم تعویض شد ، ولی خروجی ولتاژ ندارم ، همه قطعات هم تست کردم مشکلی ندارن ولی نمی‌دونم چرا روی خروجی ولتاژ ندارم ، ممنون میشم راهنمایی کنید ، ولتاژ روی ترانزیستورها هم نمیرسه
alirezashabani
206
116
  • Sad
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,251
2,205
به نظرم زیاد روی این برد وقت نذارید؛ چون هر بار که باطری ها خراب بشه؛ همین مشکل رو خواهید داشت.
یه برد شارژ باطری ۱۸۶۵۰ با قابلیت شارژ ۳ عدد باطری سری (۳ سل) و همچنین ۳ عدد باطری ۱۸۶۵۰ تهیه کنید و جایگزین برد و باطری فعلی کنید.
هم با شارژ مبایل شارژ میشه و هم کار عمری خواهد شد که کیفیت خیلی بهتری هم داره.
alirezashabani
206
116
من هم برای تجربه خودم هم برای اینکه حتما باید اینو درست کنم میپرسم ، بعد یک مسئله ای امروز پیش اومد دلیلش رو میخوام بدونم، من باتری ها رو که خارج کردم با منبع تغذیه ای که وصل کردم جای باتری ولتاژ گیری کردم بعد سوکت ۱۲ولت وصل کردم جای سوکت دی سی ولتاژ گیری کردم بعد برق ۲۲۰ زدم به سوکت مخصوصش شروع کردم ولتاژ گیری دیدم ولتاژ خازن نویی که عوض کردم و ۲۵ولت بود ۳۳ولت بود بعد از چند دقیقه خازن ترکید ، عایا دلیل خاصی داره یا چون باتری رو مدار نبود این اتفاق افتاد؟
  • Sad
