سوال: مقاوت را میشه تست کرد؟
ALI.RISIVER
774
1,839
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
بله امکان تست مقاومت ها هست البته بستگی به نوع مقاومت دارد مانند مقاومت های معمولی که بر اساس رنگ بندی امکان تشخیص اهم هست مقاومت های smd هم بر اساس شماره و دیتاشیت اما بهترین راه فقط استفاده از دیتاشیت سخت افزار است
brousan
46
65
یعنی برای مقاومت های معمولی که رنگ بندی دارند مولتی متر را بزاریم در قسمت اهم و پروپ ها رو بذاریم دوطرف مقاومت مشه؟
یعنی اگه اگه سالم بودن مقدار مقاومت را نشان میده؟؟؟؟
brousan
46
65
ahwaz88
133
385
اهواز
دوست عزیز بسته به رنجی که بر روی اهم متر انتخاب کردید مقدار مقاوت رو با یک تلرانس _همان رنگ طلایی و نقره ای و...)به شما نشان می دهد.مثلا یک مقاومت 220 کیلو اهمی رو ممکنه 210 یا در همین حدود به شما نشون بده
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با سلام دوست من
بله همینطور که گفتید مولتی متر روی حالت اهم بوده و 2 تا پراب به دو سر مقاومت و مقداری نشان خواهد داد که این مقدار باید با مقدار رنگ بندی یا کد روی مقاومت های smd یکی باشد
در ضمن دوست عزیز شما برای فهمیدن طریقه تست قطعات به بخش آموزشهای الکترونیکی و قسمت طریقه تست قطعا انجمن مراجعه و مطالعه بفرمایید
79,771
با سلام به همکاران محترم
تست مقاومت داخل مدار
1- مقاومتی که گرم میکند با احتمال 99/9 درصد سالم است ( بدلایل علمی و تجربی ) و خرابی آن فقط تغییر اهم ناچیز است که احتمال اینحالت هم بسیار بسیار بسیار ضعیف است
و لذا مقاومتی که گرم میکند خارج نکنید به دنبال قطعه معیوب دیگری باشید و اگر معیوب دیگری پیدا نکردید باز هم داخل مدار و بشرح زیر آنرا بررسی مضاعف فرمایید
2- اگر مقدار اهم مقاومتی در داخل مدار بیشتر از آن باشد بدون کمترین تردیدی سوخته اما اگر مقدار اهمش کوچکتر باشد قابل حکم نیست (
مگر با بررسی نقشه و احتساب تقریبی مقاومتهای موازی با آن )
3 - حکم صحت و سقم مقاومتهای بزرگ (
مثلا 1 مگا اهم ) با اندازه گیری ولتاژ مورد انتظار قابل صدور است
من پس از دستیابی به روش مذکور هرگز مقاومتی را خارج از مدار تست نکرده ام
اینم یک نمونه شناسایی مقاومت بزرگ سوخته ( 560 کیلو ) در داخل مدار با استفاده از شیوه فوق و نتیجه در پست 50 تاپیک زیر بطوریکه جز این قطعه معیوب ، قطعه ای خارج نشد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=41683&p=222985&viewfull=1#post222985
اینم نمونه دیگر تست قطعات داخل مدار و نتیجه در پست 92 بطوریکه جز قطعه معیوب ، قطعه دیگری خارج نشد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=42872&p=232316&viewfull=1#post232316
abayan
297
1,122
کاشان
من وقتی برای اولین بار این سوال رو دیدم شک کردم واقعا سوالتون جنبه سوالی داره یا انحرافی
وقتی جواب هارو دیدم مطمئن شدم
خوب با یه مولتی متر دیجیتال مقاومت ها رو می تونید خیلی سریع تست کنید البته در بعضی موارد خارج از مدار
مقاومت ها شامل 4 رنگ 5 رنگ و smd هستند البته مقدار نوع smd روی خودش درج شده که به جای عدد سوم باید 0 صفر بزارین
مدتیه که مولتی متر های دیجیتال با رنج اتوماتیک هم به بازار اومده که کار رو راحت تر و سریع تر هم کرده!!!!
ممنون abayan
