سلام به همگی
دوستان یه دستگاه NVR دارم که نو بوده و نصاب موقع نصب از آداپتور خودش استفاده نکرده و مثبت منفی رو اشتباه زده و دستگاه خاموش شده.
داخل دستگاه یک قطعه smd پکیج SOT23-6 هست که کلا زغال شده.
کد روی اون از روی دستگاه سالم مشابه سالم برداشته شده که در عکس پیوست قابل مشاهده هست.
من با هر روشی سعی کردم اطلاعاتی از اون به دست بیارم اما به طور کامل نشد.اما از روی مدار مشخص شد که پایه 1 زمین ، پایه 2 خروجی(احتمالا 3.3 ولت) ، پایه 3 ورودی 12 ولت هست.
برای تست یک آی سی رگولاتور 7805 جایگزین کردم دستگاه روشن شد و بدون مشکل لود میشه و کار میکنه اما چون رگولاتور به شدت داغ میکنه قطعا حالت پایدار نداره و نمیشه به اون اطمینان کرد(هنوز LM317 رو تست نکردم ولی چون جریان نامی خروجی اون با 7805 یکی هست فکر نکنم فرقی بکنه)
از دوستان اگر کسی در مورد شناسایی قطعه یا جایگزین کردن مداری مطمئن و تست شده اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی کنند.
153.5 کیلوبایت بازدیدها: 34
