آریا الکترونیک تکشو
معرفی گوشی k850 از شرکت سونی اریکسون
arsham_333
474
209
arsham_333
474
209
سونی اريکسون K850:
مدل K850 سونی اريکسون دارای ابداعات زيادی در طراحی و کارايی می باشد . دوربين 5 مگاپيکسل آن از کيفيت عالی برخوردار است و دارای چند دکمه سخت افزاری است. نرم افزار جديد Media Center اين مدل را به يک گوشی برجسته در مجموعه سونی اريکسون تبديل می کند . K850 يک گوشی فوق العاده در خانواده Cyber Shot است .
مزايا :
• دوربين 5 مگاپيکسل با کانون اتوماتيک ، پوشش اتوماتيک لنز و سه کليد سخت افزاری اختصاصی
• پشتيبانی از سه باند HSDPA و EDGE
• نرم افزار جديد Media Center ( جستجوی هوشمند برای پيام ها )
• ساختار فشرده با طراحی جالب درب باتری که مانند دوربين ديجيتال است
• سه کليد نرم افزاری جديد
• طراحی جالب کليد حرکتی
• کليدهای اختصاصی ايجاد تماس و پايان آن
• صفحه نمايش بزرگ و شفاف 2.2 اينچ
• محل کارت حافظه ( امکان بيرون آوردن آن در زمان روشن بودن دستگاه )
• راديو FM با RDS
• بلوتوث با A2DP
• امکان اجرای همزمان چند برنامه
معايب :
• کليد حرکتی در همه موارد خوب عمل نمی کند
• عملکردهای غير معمولی کليدهای نرم افزاری
• Wi-Fi و مادون قرمز ندارد
• اثر انگشت روی گوشی باقی می ماند
طراحی :
سونی اريکسون K850 دارای طراحی زيبا و متفاوتی است . طراحی اين مدل ساده است و بصورت کشويی يا درب دار نمی باشد . در اين گوشی چند مورد جديد وجود دارد که شامل کليدهای اختصاصی ايجاد تماس و پايان آن ، طراحی کليد حرکتی ، کليد سه حالتی دوربين ، کليد On / Off دوربين و پوشش درب باتری است که شبيه دوربين ديجيتال می باشد .
قسمت بيشتر قاب جلو به صفحه نمايش TFT اختصاص دارد که اندازه آن 2.2 اينچ است و روشنايی و تفاوت رنگ آن در مقايسه با صفحه نمايش TFT ٢ اينچ در K810 از کيفيت بالاتری برخوردار است . در اين مدل ، کليد حرکتی در صفحه کليد قرار گرفته است و بنابراين فضای کافی برای صفحه نمايش وجود دارد . صفحه نمايش و کل قاب جلو دارای ويژگی آينه مانند است اما اثر انگشت را به خوبی نشان می دهد . دوربين ثانويه VGA بالای صفحه نمايش قرار دارد که خروجی صدای گوشی نيز در امتداد آن مشاهده می شود .
سه SoftKey درست زير صفحه نمايش وجود دارند که مانند حسگر بنظر می رسند . اين کليدها در نرم افزارهای مختلف ، عملکردهای متفاوتی دارند . در اين گوشی محل عملکردهای SoftKey برعکس شده است. در ساير گوشی های سونی اريکسون اغلب SoftKey در طرف راست قرار دارد در حالی که در اينجا Options نام دارد و در رابطه با کليد جديد SoftKey چپ می باشد . کليد اختصاصی Back وجود ندارد و با SoftKey راست جايگزين شده است . SoftKey مرکزی عملکردهای متفاوتی دارد و در منوها فقط اين SoftKey فعال است . زيرا اين سه SoftKey ، کليد Quick Menu / تماس و Clear / End Key مشاهده می شود که استفاده از گوشی را آسان تر می کند . کليدهای اختصاصی End و Call بالای صفحه کليد قرار دارند که طراحی آن مانند مدل T650 است ، اما کليد ها کمی بزرگتر هستند . بدليل استفاده از پلاستيک نرم در طراحی صفحه کليد ، فشار دادن کليدها مشکل است .
از ستون سمت راست کليدهای کاراکتری در حالت دوربين برای تغيير دادن حالت عکسبرداری ، حالت تصوير ، Self Timer ( زمان دادن به دوربين برای گرفتن عکس ) و گزينه های فلش استفاده می شود . آيکن هايی که نور زمينه آبی دارند عملکرد هر کليد را توضيح می دهند . در زمان گرفتن عکس از کليد حرکتی برای بزرگنمايی و کوچک نمايی استفاده می شود در حالی که جهت بالا و پايين آن صفحه را تنظيم می کند . کليد حرکتی از يک مستطيل پلاستيکی رنگی تشکيل شده است که کليدهای 2 و 5 را در بر می گيرد . در اين گوشی ، ويژگی تاييد کليد حرکتی به SoftKey مرکزی واگذار شده است .
arsham_333
474
209
در طرف چپ K850 هيچ کليدی وجود ندارد و فقط يک نوار رنگی در امتداد قسمت های کناری گوشی مشاهده می شود .قسمت پايين گوشی دارای پوشش باتری است که شبيه دوربين ديجيتال می باشد . باتری گوشی ، سيم کارت و کارت حافظه در اين قسمت قرار می گيرد . اين نخستين گوشی سونی اريکسون است که از دو کارت حافظه M2 و MicroSD پشتيبانی می کند . يکی از کارت ها به طرف پايين و کارت ديگر به طرف بالا قرار می گيرد و امکان بيرون آوردن هر دوی آنها در زمان روشن بودن دستگاه وجود دارد . FastPort ، ورودی صدا و محل بندمچ يا گردن نيز در پايين گوشی مشاهده می شود . اگر در زمان روشن بودن گوشی ، سيم کارت را خارج کنيد تلفن پس از وقفه دوباره راه اندازی می شود و حالت پيش فرض را آغاز می کند . بدون سيم کارت ، گوشی در حالت Flight کار نمی کند . در زمان تايپ کردن با صفحه کليد ، قسمت پايين قاب پشت لق ميزند .
فقط کليد On / Off در بالای گوشی وجود دارد که از آن برای سوئيچ سريع بين پروفايل زنگ نيز استفاده می شود . طرف راست K850 شبيه يک دوربين ديجيتال معمولی است . در اين قسمت يک دکمه سه حالتی برای سوئيچ بين حالت های دوربين ( دوربين ، دوربين فيلمبرداری و حالت پيش نمايش ) وجود دارد . کليد ديافراگم درست بالای آن قرار دارد و کليد کوچک On / Off دوربين مجاور آن مشاهده می شود . بجز مدل KU990 Viewty ال جی گوشی ديگری دارای کليدهای اختصاصی اين چنينی برای دوربين نيست . کليد On / Off دوربين مستقل از قفل کليد است .
کليد ولوم V شکل در قسمت بالای طرف راست در نظر گرفته شده است که در زمان گرفتن عکس و مرور کردن آن برای زوم بکار می رود . قاب پشت گوشی کاملا تخت است و فقط فلش Xenon ، حلقه لنز دوربين و بلندگو در اين قسمت وجود دارد . اگر از کنار به گوشی نگاه کنيد هيچ فرورفتگی و برآمدگی در آن مشاهده نمی شود . دو نماد نزديک پوشش لنز وجود دارد که شامل آرم CyberShot و علامت 5 مگاپيکسل است . آرم سونی اريکسون زير لنز قرار دارد . پوشش درب باتری لاستيک مانند بنظر می رسد که مانع سرخوردن گوشی از دست يا روی يک سطح شيب دار می شود . دو انحنای کوچک در قسمت انتهايی قاب پشت وجود دارد که تلفن را کمی بلند می کند و مانع از خراشيده شدن آن می شود . دليل احتمالی ديگری که برای آنها وجود دارد اين است که در سطح بلندگو قرار دارند و نوعی صفحه صوتی ايجاد می کنند .
باتری تلفن از نوع Li-Po BST-38 با توان ٩٣٠ mAh است که در حالت Stand by حداکثر 400 ساعت و در مکالمه مداوم در شبکه های GSM تا 9 ساعت دوام می آورد . استفاده از اين گوشی آسان است و به راحتی در کف دست جا می گيرد . طراحی گوشی نقطه ضعف هايی نيز دارد . SoftKey مرکزی که از آن برای تاييد انتخاب ها استفاده می شود به جهت بالای حرکتی بسيار نزديک است . بطور همزمان چند کليد فشار داده می شود که به تاييد ناخواسته يک عملکرد می انجامد . برای مثال در پنجره حذف مخاطب ، SoftKey مرکزی به YES مربوط می شود و مخاطب را حذف می کند .
arsham_333
474
209
صفحه نمايش :
K850 به يک صفحه نمايش شفاف کريستال از نوع TFT در اندازه 2.2 اينچ مجهز است . وضوح صفحه نمايش QVGA است و 262K رنگ را نشان می دهد . شايد 2.2 اينچ عدد بزرگی نباشد اما در قلمروی صفحه نمايش ها عدد بالايی محسوب می شود . کيفيت صفحه نمايش از نظر روشنايی و تفاوت رنگ بسيار عالی است . صفحه نمايش زير نور مستقيم خورشيد به خوبی خوانده می شود .
صفحه کليد :
صفحه کليد K850 دارای کليدهای مربع شکل است که مانند کليدهای مدل T650 به قدر کافی از يکديگر فاصله دارند . کليدها از مواد پلاستيکی نرم و لاستيک مانند ساخته شده اند که در زمان تايپ کردن بايد فشار بيشتری برآنها وارد کرد .
نور زمينه صفحه کليد به رنگ آبی است و بطور يکنواخت تمام کليدها را روشن می کند . صفحه کليد همچنين دارای جلوه ويژه نور موج مانند است که به زيبايی دستگاه می افزايد . کليد حرکتی نيز به رنگ آبی روشن می شود . کيفيت نور زمينه صفحه کليد درست مانند T650 سونی اريکسون است.
ساختار منو :
ساختار منو در K850 به منوی استاندارد غير هوشمند سونی اريکسون معروف است که با چند نرم افزار و مورد جديد به روز شده است . مهمترين موارد منو Media Center ، پشتيبانی از تم Flash Lite و جلوه های ويژه نور برای تماس های دريافتی و پشتيبانی از زنگ ويدئو می باشد. سونی اريکسون K850 مانند مدل های قبلی به حالت اختصاصی Flight ( هواپيما ) مجهز است . در زمان روشن کردن گوشی گزينه ای در اختيار شما قرار می گيرد تا آن را مستقيما در حالت Flight فعال کنيد .
گوشی های سونی اريکسون بدون وارد کردن سيم کارت در حالت Flight کار نمی کنند . صفحه نمايش درحالت Stand by فعال اطلاعاتی در مورد سيگنال شبکه ، باتری ، تاريخ و زمان فعلی و آلارم بعدی را نشان می دهد . با فشار دادن هر يک از چهار جهت کليد حرکتی يکی از نرم افزار ها يا ويژگی های تعيين شده توسط کاربر اجرا می شود .
arsham_333
474
209
منوی اصلی بصورت یک ماتريس 3 × 4 از آيکن های انيميشن است . تمامی زير منوها بصورت ليست با آيکن های کوچک در طرف چپ قرار دارند . تمامی زير منوها و نرم افزارها سريع واکنش می دهند . اين مدل مانند T650 از تم های فلش پشتيبانی می کند و حتی چند تم از پيش نصب شده آن بر اساس فلش است . تم ، نمودار رنگ و پيش زمينه و آيکن های منو را تغيير می دهد .
منوی Activity نيز وجود دارد که دارای کليد ميانبر اختصاصی روی صفحه کليد است . امکان اجرای همزمان چند نرم افزار وجود دارد . برای مثال می توانيد دو نرم افزار جاوا را اجرا کنيد و بطور همزمان به راديو يا موسيقی گوش بدهيد . ويژگی جديد به کاربر امکان می دهد تا در زمان دريافت يک فايل از طريق بلوتوث ، پنجره مکالمه را Minimize کند و پنجره مورد نياز را از طريق نوار نرم افزارهای در حال اجرا روی منوی Activity باز نمايد . در زمان ارسال فايل ها از K850 به دستگاه ديگر بلوتوث اينطور نيست و دو گزينه موجود " Cancel " و " Back " می باشند که هر دو موجب وقفه در انتقال فايل می شوند .
منوی Activity نيز امکان دسترسی سريع به رويدادهای اخير ، منوی وب و منوی My Shortcuts فراهم می کند که شامل ليستی از ويژگی هايی است که اغلب مورد استفاده قرار می گيرد و کاربر می تواند آنها را مطابق با نياز خود تنظيم کند .
سرويس TrackID نيز فراهم شده است و در منوی My Shortcuts وجود دارد و همچنين در منوی گزينه های راديو نيز می توانيد به آن دسترسی پيدا کنيد .
arsham_333
474
209
تماس و دفترچه تلفن :
با وجود سه SoftKey در اين مدل ، دفترچه تلفن تغييراتی داشته است . اکنون در منوی مخاطبين با استفاده از SoftKey مرکزی می توانيد هر مخاطب را بطور مستقيم باز کنيد . کليد قديمی اکنون Options نام گرفته و در طرف چپ قرار دارد در حالی که در مدل های قبلی در طرف راست وجود داشت . سومين SoftKey ويژگی Back را انجام می دهد . استفاده ديگر از SoftKey ميانی در گزينه Send Message است که پس از انتخاب مخاطب و وارد کردن شماره فعال می شود .
ويژگی جديد Smart Search تمامی مخاطبين موجود را در دفترچه تلفن ليست می کند و شماره های آنها را روی صفحه نمايش Stand by تايپ می نمايد . موتور جستجو برای ترکيبی از حروف در اسامی و شماره تلفنی که دقيقا با اعداد وارد شده آغاز می شود ، عمل می کند . اين ويژگی در گوشی های ويندوز موبايل وجود دارد و در K850 در صورت تمايل می توان آن را غير فعال کرد . گزينه Send All Contacts کل دفترچه تلفن را به يک گوشی سازگار ديگر سونی اريکسون انتقال می دهد . اکنون بجز ارسال دفترچه تلفن از طريق بلوتوث می توان آن را بصورت پيام متنی ، عکس و ايميل نيز ارسال کرد . کاربر می تواند مخاطبين ذخيره شده در سيم کارت يا حافظه تلفن را بعنوان پيش فرض برای دفترچه تلفن را به عنوان پيش فرض برای دفترچه تلفن انتخاب کند . هر دو ليست بطور همزمان نشان داده نمی شود .
گزينه ای وجود دارد که با استفاده از آن می توان بطور اتوماتيک هر مخاطب ذخيره شده در حافظه تلفن را در سيم کارت ذخيره کرد . حداکثر ظرفيت دفترچه تلفن 1000 مخاطب است اما می توان حداکثر 5000 شماره تلفن را ذخيره کرد . مخاطبين طبق اسم کوچک يا اسم فاميل مرتب می شوند . با تايپ کردن تدريجی نام مورد نظر می توان مخاطب را جستجو کرد . در زمان اضافه کردن مخاطب جديد زمينه های زيادی وجود دارد که شامل چند شماره تلفن برای موبايل ، موبايل ( خصوصی ) ، موبايل ( کار ) ، منزل ، کار ، فاکس و ... است . اين نخستين نوار زمينه ها برای مخاطب جديد است . نوار دوم برای آدرس وب و ايميل است . نوار سوم برای تعيين عکس ، زنگ شخصی و فرمان صوتی است . نوار چهارم برای عنوان ، کمپانی ، خيابان ، شهر ، ايالت ، کدپستی و اطلاعات کشور است . پنجمين و آخرين نوار برای اطلاعات اضافی و تاريخ تولد می باشد . در زمان اضافه کردن تاريخ تولد ، دفترچه تلفن سوال می کند که می خواهيد آن را به تقويم اضافه کنيد و برای آن يک يادآوری قرار بدهيد .
Log تماس به چهار نوار مختلف تقسيم می شود که شامل همه تماس ها ، تماس های دريافتی ، ارسالی و ناموفق است . ماکسيمم تعداد ثبت تماس 30 است که بين نوارهای جداگانه تقسيم می شود . اگر چند تماس با يک مخاطب صورت گيرد فقط آخرين تماس ثبت می شود .
arsham_333
474
209
پيام :
اين مدل دارای گزينه های جديدی برای پيام است که شامل Manage Email , Manage Messages و تنظيمات بسياری برای حساب ايميل است ، همچنين گروههايی را برای پيام ها تعيين می کند . بجز ايميل تمامی پيام ها از يک صندوق پستی استفاده می کنند . فقط پيام های ايميل صندوق خاص خود را دارند . پيام ها را می توان بر اساس ليست گروه تفکيک کرد که به اين منظور بايد از قبل گروه خاصی را برای هر پيام تعيين نمود .
شش گروه از پيش تعيين شده وجود دارد که شامل گروه های: تجاری ، مورد علاقه ، پی گيری ، تفريحی ، تعطيلات و مهم است . امکان شخصی کردن کامل گروهها وجود دارد . اگر پيام ها طبق گروه تفکيک شوند ، در عوض آيکن کوچک صندوق استاندارد يک آيکن بزرگ با يک صندوق پستی توسط برچسب گروه ظاهر می شود . گروهها زير آن نشان داده می شوند اما فقط گروههايی که دارای پيام هستند مشاهده می باشند .
مشکل اينجاست که در صندوق پستی مشترک نمادی وجود ندارد که نشان بدهد يک پيام برای کدام گروه تعيين شده است . در پيامی که باز می شود نيز گروه انتخابی با فشار دادن Options Category قابل مشاهده يا تغيير است . نرم افزار جديد Manage Messages شامل سه نوار است . نوار اول Alt items ، نوار دوم ON Mem.Card و نوار سوم In Phone است که هر يک شامل پيش نويس ، صندوق دريافت ، صندوق ارسال ، پوشه پيام های ذخيره شده و پيام های ارسالی است .
منوی Options امکان می دهد تا پيام ها را به کارت حافظه يا حافظه تلفن انتقال بدهيد و آنها را طبق گروه ، تاريخ ، اندازه ، مخاطب و غيره گروهبندی کنيد . در زمان تايپ کردن پيام ، شمارشگر کاراکتر وجود داد که پس از نزديک شدن به حد 160 کاراکتر شما را آگاه می کند . فرهنگ لغت T9 نيز به نوشتن سريع کلمات کمک می کند . Email Client دارای تنظيمات بسياری است. نرم افزار جداگانه Manage Email نيز وجود دارد که ساختار و ويژگی های آن مانند SMS است .
arsham_333
474
209
موسيقی و راديو :
جالب ترين ويژگی اين گوشی Media Center است که در حالت Stand by دارای يک ميانبر اختصاصی روی SoftKey چپ می باشد . منوی Media Center دارای طراحی آبی تيره است و عکس ، موسيقی ، ويدئو و آيکن های تنظيمات را ليست می کند . گزينه انتخابی بصورت مارک دار مشخص می شود و تعداد فايل های آن نشان داده می شود . Media Center نيز از طريق ششمين آيکن در منوی اصلی در دسترس قرار می گيرد .
منوی تنظيمات ساده است و می توانيد حالت عمودی ، افقی يا چرخش اتوماتيک صفحه نمايش را انتخاب کنيد. سونی اريکسون K850 به 3.0 MusicPlayer مجهز است که مانند نسخه 3.0 نرم افزار واکمن در مدل W910 می باشد .
نرم افزار پخش موسيقی از فرمت های فايل WMA , WAV , E-AAc+ , AAc+ , AAc , MP3 پشتيبانی می کند . پيش تنظيمات اکولايزر MegaBass نيز وجود دارد و اين برنامه می تواند در زمينه نيز اجرا شود . کيفيت صوتی نرم افزار موسيقی در حد مطلوب است و از جلوه های ويژه نور نيز برخوردار است که گوش دادن به موسيقی با هدست را لذت بخش می کند .
اگر نمی خواهيد از ساختار مرحله به مرحله MediaPlayer استفاده کنيد می توانيد مستقيما يک فايل را از طريق File Manager پخش کنيد . نرم افزار پخش فيلم در اين گوشی در Media Center وجود دارد و از جلو بردن سريع ويدئو نيز پشتيبانی می کند . منوی اين برنامه ساده و شيک است . K850 دارای حسگر حرکت داخلی است که امکان چرخش اتوماتيک نرم افزار پخش ويدئو را فراهم می کند . فايل های ويدئو از طريق File Manager در دسترس می باشند اما امکان چرخش اتوماتيک آنها بر اساس جهت صفحه نمايش وجود ندارد .
سومين نرم افزار در Media Center ، گالری عکس است که شامل آخرين عکس ها ، آلبوم دوربين و برچسب های عکس است. در آلبوم عکس ليستی از نمونه های کوچک عکس هايی که در هر ماه گرفته شده اند وجود دارد . با انتخاب يک ماه ماتريس 3 × 4 از نمونه های کوچک عکس ظاهر می شود . با مرور کردن بطرف پايين تمام عکس های گرفته شده در ماه نشان داده می شود . قسمت عکس ها ( تصاوير ) بصورت يک ماتريس 3 × 4 از نمونه های کوچک با تصاوير غير دوربين باز می شود که از آنها به عنوان پيش زمينه استفاده می شود . پس از خارج شدن از حالت نمايش تمام صفحه ، عکس به اندازه نمونه کوچک در می آيد .
گالری عکس ابزار مناسبی برای شخصی کردن عکس های دوربين است . برچسب عکس ويژگی جديدی برای نشان دادن عکس هايی است که قبلا علامتگذاری شده اند . جهت بالای کليد حرکتی امکان دسترسی سريع به گزينه های ارسال را فراهم می کند : ارسال بصورت پيام تصويری ، ايميل ، Blog ، از طريق بلوتوث . زير منوی " Useas " به شما امکان می دهد تا عکس را بعنوان پيش زمينه ، محافظ صفحه نمايش ، صفحه نمايش Startup و عکس مخاطب تعيين کنيد . از طريق File Manager می توانيد در عکس ها مرور کنيد اما امکان مشاهده با جدول زمانی وجود ندارد .
PhotoDJ گزينه های جديد و جالبی دارد که شامل Pan And Zoom است و اين يک ميانبر منو به حالت مشاهده زوم می باشد . سونی اريکسون K850 به راديو FM نيز مجهز است که حداکثر 20 ايستگاه راديويی را ذخيره می کند و دارای RDS نيز می باشد .
