آموزشی: معرفی ابزار NMap
6,774
29,828
معرفی ابزار NMap:
رایج ترین و بهترین ابزار به منظور جستجو و اسکن شبکه هدف ابزار Nmap می‌باشد.از مهم‌ترین ویژگی‌های انمپ Nmap می‌توان به اکتشاف میزبان هدف و هک و نفوذ به آن ، اسکن پورت ها ، تشخیص نسخه اپلیکیشن ها ، بازرسی امنیتی فایروال ها و ابزارهای تشخیص نفوذ ، شناسایی پورت های باز بر روی میزبان هدف و تشخیص سیستم عامل آن اشاره کرد .
محیط ورژن 7 نرم افزار NMap
کلمه Nmap مخفف Network Mapper و نقشه بردار شبکه ابزاری متن باز و اختصاصی است که به منظور کاوش و بررسی امنیتی شبکه به کار می‌رود . این ابزار توسط گوردن فیودور لیون منتشر شده است .
وبسایت رسمی یعنی http://nmap.org ابزار انمپ را به صورت زیر توصیف می‌کند :
انمپ یک ابزار رایگان و متن باز است که برای کاوش و بررسی های امنیتی در شبکه به کار می‌رود. بسیاری از سیستم‌ها و مدیران شبکه نیز این ابزار را برای انجام وظایفی مثل اکتشاف شبکه ، مدیریت برنامه ارتقا سرویس ها و مانیتور میزبان ها یا آپتایم سرویس ها مفید می‌دانند .
ویژگی های موجود درورژن 7 ( آخرین ورژن ):
- در این نسخه، NSE یا همان Nmap Scripting Engine توسعه داده شده است بطوریکه 171 اسکریپت و 20 کتابخانه به NSE ورژن 6 Nmap ( شامل بای پس فایروالها ) افزوده شده است.
- پشتیبانی کامل از IPV6
- افزایش یافتن سرعت اسکن
- امکان اسکن برای حفره های خونریزی قلبی ( Heartbleed ) ، حفره ی POODLE و حفره FREAK
- اضافه شدن یک ncat پیشرفته
در این تاپیک قصد داریم تا شما عزیزان را با نحوه نصب آخرین ورژن این اسکنر قدرتمند برروی Kali 2.0 آشنا کنیم...
1- ابتدا اسکنر را با استفاده از دستور wget از وبسایت سازندهء آن دانلود کنید:
کد:
[LEFT]wget https://nmap.org/dist/nmap-7.00.tar.bz2
[/LEFT]
2- پس از دانلود این اسکنر، با استفاده از دستور زیر فایل های موردنیاز را اکستراکت میکنیم:
کد:
[LEFT] bzip2 -cd nmap-7.00.tar.bz2 | tar xvf -
[/LEFT]
3- حال می بایستی دستورات زیر را اجرا نماییم:
الف) با استفاده از دستور cd به دایرکتوری فایلهای اکسترکت شده تغییر مکان میدهیم:
کد:
[LEFT]cd nmap-7.00
[/LEFT]
ب) برای پیکربندی و کانفیگ اسکنر دستور زیر را برای اجرای فایل configure اجرا میکنیم:
کد:
[LEFT]./configure
[/LEFT]
ج) اجرای دستور make:
کد:
[LEFT]make
[/LEFT]
د) و در نهایت برای نصب نهایی اسکنر دستور زیر را اجرا میکنیم:
کد:
[LEFT]sudo make install
[/LEFT]
تبریک میگوییم! اسکنر با موفقیت برروی سیستم عامل کالی لینوکس شما نصب گردید.
برای دسترسی به نسخه ویندوزی این اسکنر می توانید از آدرس زیر استفاده کنید:
https://nmap.org/dist/nmap-7.00-setup.exe
Admin: MehRun
6,774
29,828
دانلود کتاب PDF آموزش کار با نرم افزار Nmap
نام کتاب :آموزش کار با نرم افزار Nmap
نویسنده :نامشخص
ناشر : پارس بوک
زبان کتاب :فارسی
تعداد صفحه : ۱۴
قالب کتاب : PDF
حجم فایل : ۱۴۸ Kb
توضیحات : NMap مخفف Network Mapper می باشد و یک نرم افزار کاربردی برای جستجوی شبکه یا ممیزی امنیتی شبکه به شمار میاید. این نرم افزار طوری طراحی شده که شبکههای بزرگ را به سرعت اسکن کند، اگر چه می تواند بر روی سیستم های تنها نیزبخوبی کار کند Nmap از ip packet های خام بصورت منحصر بفرد استفاده میکند تا تعیین کند چه رایانه هایی (hosts) بر روی شبکه در دسترس می باشند،چه سرویسهایی (ports) ارائه می کنند، چه سیستم عاملهایی ( بهمراه نسخه سیستم عامل) بر روی آنها در حال اجرا می باشد، چه نوع packet filter ها / فایروالهایی مورد استفاده قرار گرفته و چندین پارامتر دیگر Nmap بر روی اکثر رایانه ها، هم گرافیکی و هم کنسول ها قابل استفاده است. Nmap یک نرمافزار مجانی است که به همراه کدهای آن تحت واژه GNU GPL در دسترس می باشد.
