مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
مهدی امجدی
2,476
19,533
سلام دوستان راهنمایی کنید
مادر برد asus p5kpl SE
کد دیباگر QPCI شماره E0 رو نشون میده با یک بوق بلند و 2 بوق کوتاه
کارهای انجام شده:
1- پروگرام بایوس
2-قسمت مربوط به چیپ شبکه قطعات شکستگی داشتند.قطعات شکسته از مدار خارج شدند.
3-ظاهر برد سالم و قطعات سوختگی ندارند.
4-چند پین کج در سوکت داشت که صاف شدند.
با درود خدمت شما
دوست عزیز مشکل این مادربرد از بانک cpu است البته با یک cpu دیگه هم تست کنید بد نیست
باز هم میگویم به احتمال زیاد مشکل از بانک cpu است بیشتر بررسی کنید
مهدی امجدی
2,476
19,533
مادربرد Foxconn P31A-S
کد دیباگر B8 برون بوق
کارهای انجام شده:
1-بایوس پروگرام شده.
2-ریگلاتورها تست شدند.سالم و دارای ولتاژ
3-گرمای طبیعی سی پی یو و پل شمالی و جنوبی
با درود خدمت شما
هت سینک های شمالی و جنوبی را از برد خارج کنید و بعد گرمای چیپ را تست کنید
البته بنده یک مورد مشابه داشتم که مشکل از i/o بود ولی مادربرد شما باید بیشتر بررسی شود
مهدی امجدی
2,476
19,533
دومین سوال هم اینکه گاهی در دیباگر کدهایی رو میبینم که توی دفترچه راهنمای دیباگر اسمی ازشون برده نشده.چرا؟
چطوری میشه کدهای اضافی رو پیدا کرد؟
با درود خدمت شما
به لینک زیر مراجعه فرمایید و فایل را دانلود کنید
http://www.irantk.ir/irantk23218-22/
iranvich63
321
2,084
با درود خدمت شما
[/QUOTE]
با سلام مجدد
با چند سی پی یو تست شد. همه سی پی یو ها همون کد رو اعلام میکنند.
iranvich63
321
2,084
با درود خدمت شما
ممنونم
تست میکنم خبر میدم
soly_kardo
84
272
بوکان
با سلام خدمت اساتید عزیز
چند مورد مادربورد داشتم که خازنهای الکترولیتی اطراف cpu باد کرده بودن و سیستم یا ریستارت میشد و یا هنگ میکرد ولی بعد از تعویض خازن دیگه مادربورد بوت نمی شد. لطفا راهنمایی بفرمایید.
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
همیشه قبل از تعویض خازنها، خازنهای نو را توسط خازن سنج تست کنید بعلت وارد شدن اجناس نامرغوب توی قطعات نو خرابی زیاد وجود دارد
و موقع تعویض خازنها دقت کنید ممکنه که پایه های خازن به بدنه اتصالی داشته باشند با تست بازر اهم متر می توانید اتصالی را در صورت لحیم کاری نادرست پیدا کنید
و یا ممکن است لحیم کاری بدرستی صورت نگرفته باشد و پایه ها لحیم نشده باشند و یا متالیزه مادربرد کنده شده باشد
مهدی امجدی
2,476
19,533
با درود خدمت دوستان و با سپاس از استاد عباسپور
دوستان یک موضوع را توجه کنند ، وقتی می گویم بانک cpu را چک کنید یعنی شما باید خارها و پین های بانک cpu را بررسی کنید که شکستگی یا خمیدگی یا اتصالی نداشته باشد
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام اقا یه مین قدیمی هست که هر کاری میکنم میکنم میاد تو ستاپ باطری عوض کردم بازم نشد تا سیستمو روشن میکنی میاد تو ستاپ و مینویسه
