مشکل: مشکل4 گیگ transcend
davidmti
89
177
سلام دوست عزیز فلشتون را به یکی از مراکز گارانتی برده و تعویض کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود
و با احازه همکاران گرامی
دوست عزیز ، وقتی نرم افزار Online recovery را اجرا میکنید باید چند نکته را توجه کنید
1- این نرم افزار فقط بر روی فلش هایtranscend جواب میدهد
2- قبل از اجرای برنامه فلش باید وصل شود
3- قبل از اجرای برنامه حتما باید قبلش به اینترنت وصل باشید
4- بعد از اجرای برنامه قسمتی می آید که باید حجم فلش را انتخاب کنید و بقیه مراحل که تایید میباشد را باید انجام دهید
5- اگر در مورد این نوع فلش یرنامه جواب نداد به احتمال زیاد ایراد سخت افزاری دارد
حالا بریم سر بررسی موضوع سخت افزاری
در مرحله اول قطعات smd دور رم را تست کنید
در مرحله دوم قلع مردگی پایه های رم را رفع کنید و با تینر 10000 و یا اسپری خشک شستشو دهید که به احتمال زیاد باید حل شود
اگر باز حل نشد باید رم را با شماره خودش عوض کنید که اگر به این قسمت رسیدید فکر نکنم ارزش داشته باشد چون قیمتی ندارد
aytak
75
133
اسکن نباید بکنه فرمت باید بکنه... چه گزینه هایی داره نرم افزار؟
بعد اجرا به این صورت میشه
aytak
75
133
با درود
جناب امجدی تمام اینکارها رو انجام دادم ولی به نتیجه نرسیدم
مثل اینه باید بندازمش دور
دوستان می بخشید همتون رو به زحمت انداختم
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,883
خوب دستگاه شما رو به نظر میرسه نرم افزاری که بهتون دادم دیتکت کرده. شما اینجا روی start کلیک میکنید؟ گزینه های driver و low level format هم تست کنید...
چون دستکاه شما رو شناسایی کرده ممکنه درست بشه. این کلیدهایی که گفتم رو بزنید جدا جدا به ترتیب و بعد از هر یک ببینید جواب نمیگرید؟؟
معمولا ایراد از حافظه اصلی باشه در برنامه دیتکت نمیشه و قطعات جانبی رو هم به ترتیبی که آقای امجدی گفتند میتونید تست و تعویض کنید....
nekooee
6,787
29,883
عکس دومتون برام لود نشده بود الان دیدمش. شما CTL ارور میگیرید که اگر درست باشه حدسم نمیتونه با فلش ارتباط برقرار کنه. یادم نیست قبلا بهتون گفتم یا نه ولی روی سیستم دیگری هم تست کنید.
mehdifg
با نرم افزار online recovery مشکلت حل میشه باید به اینترنت وصل باشی فلش رو به سیستم وصل کن و نرم افزار رو اجرا کن اون خودش اتومات فلش رو میشناسه و فرمت میکنه
aytak
75
133
nekooee
6,787
29,883
نرم افزاری که بهشون دادم مخصوص همین PID و VID بود. اون اگر نتونه خیلی بعیده نرم افزار دیگری بتونه درستش کنه.
