مشکل USB در مادربورد گیگا GA-8EP800 (REV 1.1
farah676
4,776
62,619
متاسفانه بعضی از دوستان برای پاسخ ها فقط خرده میگیرند بدون اینکه دلیل علمی و منطقی و یا راهنمایی بهتری ارایه بدهند !! هیچ پست مفید از شما جناب اقای اکبری حدف یا پاک نشده مگر مغایرت با قوانین مثل... در همین تاپیک .
دلایل قوی باید و معنوی ++++++++++ نه رگهای گردن بر حجت قوی
در چنین شرایطی فقط و فقط ذکر دلایل علمی و تجربیات همدیگر میتونه فاصله ها را کم و دوستی را نزدیکتر کرده و با تشریح و تامل در پاسخ ها و دلایل به پاسخ دقیق و درست رسید پست های نامربوط و غیر مفید این تاپیک حذف و به بخش مربوطه اش انتقال داده میشه .
با تشکر .
با عرض سلام
جناب رجبی گل ، امروز روز بسیار خوبی برای من بود و کلی کاسبی کردم و سر حال بودم ، وگرنه یک موردی که مرا نتوانستید قانع کنید را رو میکردم و بقول آقای شامی که به من میگه " گیر نده " به شما گیر میدادم
قربان شما
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
مدیران محترم
مگه من چی گفتم که پستم رو حذف کردید
جلل الخالق
خواهش میکنم پست مرا مرجوع کنید چون هیچ گونه مشکلی در اون پیدا نمیشه :busted_red:
همتا
1,886
6,825
کرمان
پاسخ : مشکل USB در مادربورد گیگا GA-8EP800 (REV 1.1)
وقتی مدیر میادو میگه آی او را باید هیت بگیری
میگه جنوبی را هیت بگیر
آقا این مادربرد که هیت بگیری جنوبیشو به فاک میره
بخدا دیگه بدرد نمیخوره.مگه هیت گرفتن هرتکیه که از راه برسی و هیت بگیری؟
دوست من بزار ایشون جواب بدن و به کارشون ادامه بدن.واقعا برای عزیزانم متاسفم ک ..............
استاد بزرگ آقای اکبری ماهمه دورهم جمع شدیم تا معلومات واطلاعات هم را هرچند ناچیز بدرد نخوردراختیار یکدیگر بذاریم تاهمه استفاده کنیم والله تاحالا اساتید ودوستان به این خوبی هیچ جا ندیدم که بدون ریا وبدون هیچ چشم داشتی اطلاعات خودشون رو در اختیار بقیه قراربدهند مخصوصا من ازروزی که وارد این سایت شدم ازاستاد امجدی عزیز خیلی مطالب یاد گرفتم وهمیشه مدیون ایشون هستم وشما هم خواهش دارم بجای اینکه برای دوستان متاسف باشی یکم دوستمون رو برای رفع مشکلش راهنمایی کنید باتشکر موفق باشید
0noff
212
718
باسلام خدمت دوستان محترم ببخشید اگه باعث مشکلی شدم
فلش و رم ریدر و هارد اکسترنال تست شد بایوس تعویض شد مجدد پرگرام شد ولتاژ پورت usb قسمت vcc 4.92 port+ 0.13 port- 0.13 ground 0 و هنوز مشکل پا برجاست
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
خدمت شما باید عرض کنم که اینجا اکثر دوستان تعمیرکار هستند و تمام دوستان هم میداند وقتی میگویم هیت بکشید منظور هیت نرم است نه اینکه با سشوار بیوفتید به جونش . شما لطفا پست هایی را که زدم را مطالعه فرمایید در این باره کاملا توضیح دادم
البته فکر کنم که در قسمت تجربیات مادربرد هم بیان کردم میتونید مطالعه فرمایید
شما هم بهتر است به جای این حرف ها دوستان را راهنمایی کنید
لطفا قوانین سایت را مطالعه فرمایید تا مشکلی ایجاد نشود و از جمله هایی مثل ف ا ک و ... استفاده نکنید
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما باید تمام smd های مسیر usb تا چیپ جنوبی را بررسی کنید
دوستان اگر شماتیک ها را بررسی کنند متوجه میشوند این مسیر نهایتا به چیپ جنوبی وصل میشود به خاطر همین گفتم هیت نرم بکشد چون احتمال داده بودم زیر چیپ قعطی داشته باشد
ولی شما همان smd های آن مسیر را بررسی کنید و حواستان باشد که در آن مسیر قعطی و سلف پریدگی نداشته باشد
اگر هم در نهایت موفق به رفع عیب نشدید بهتر است از usb pci استفاده کنید
5,033
106,781
مدیران محترم
جلل الخالق
سلام :
اقای باسم مشکل پست در متن شما نبود چون پاسخ شما با نقل قول بود و پست قبلی حذف شده طبعا پست شما نیز بدلیل {وجود متون نقل قول مغایر با قوانین } حذف شده
5,033
106,781
با عرض سلام
قربان شما
سلام :
توی این انجمن هیچ فردی اعم از بالاترین مدیران تا کاربر عادی حق گیر دادن بهمدیگر را نداریم .
اهداف مد نظر انجمن : اگر چنین مواردی پیش بیاد فرد ثانی باید با ذکر دلیل منطقی { همونطور که جنابعالی نیزدر پست بعدی { هیت گیری } اشاره کرده اید } یا راهنمایی بهتر نمایند تا کاربر سریعتر و زودتر به نتیجه برسد .
بنده ادعای همه فن حریفی نکرده و نمیکنم اگر اطلاعات ناقابلی داشته باشم بدون منت و دغدغه و دور ازانتظار متقابل در اختیار دوستان قرار میدهم .
شما هم اگر مشکل یا درخواستی دارید که باید بنده در خدمت باشم با کمال میل {نه از روی گیر دادن و... } باز در خدمت هستم .
خدا را شکر ..... امیدوارم هر روز برای همه شما عزیزان روز پر برکت و با نشاطی باشد .
0noff
212
718
اقا ممنون از راهنمایی شما دوستان بزرگوار بعد از تعویض بایوس تصمیم گرفتم یکبار دیگه ویندوز بزنم و با این 2 کار یعنی تعویض بایوس ویندوز مشکل همین الان حل شد باتشکر فراوان از اطلاعات مفیدی که برای پیشرفت ما مبتدی ها میگذارید
