سوال: مشکل یکسره روشن بودن پاور گرین مدل GP330A
hoss_bakh
563
6,605
IRAN-Karaj
سلام نه تستر پاور ندارم سیم سبز رو به مشکی اتصال میدم الان پاور کاملا خاموش هست لحظه اول هم استارت نمیشه
در اینصورت اگه بخوای متوجه استارت لحظه ای پاور بشی باید فن رو نصب کنی
ولی اگه با یه tl494 دیگه روشن میشه که خب 100 درصد مشکل استارت از آی سی هست
tl494 هم تقلبی و نامرغوب زیاد داره یا از رو اوراقی بازن کن یا خواستی بخری جنس مرغوبش رو بخر
چون تو پست های قبلی گفتی که با تعویض tl494 مشکل افزایش ولتاژ داشتی و با پتانسیومترها هم درست نمیشده
12345aidin
17
19
42
بله مهندس tl494 که از بازار گرفتم و روی پاور نصب کردم باعث افزایش ولتاژ شده بود طبق فرمایش شما ای سی اصلی پاور رو دوباره نصب کردم که در این حالت خروجی ها قطع شده بود و اصلا هم فن یک لحظه هم استارت نمیزنه بره همین من دوباره ای سی tl494 رو تعویض کردم اینبار ای سی KA7500 (نو هم بود) رو استفاده کردم با این ای سی هم خروجی ها کلا قطع هست و فن هم یک لحظه هم استارت نمیزنه خروجی ها قطع هست
hoss_bakh
563
6,605
IRAN-Karaj
شما یک tl494 مطمئن و مرغوب پیدا کن و مونتاژ کن مشکلت باید حل بشه
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
با اتصال پایه 2 و 3 ای سی 7510 هشت پایه خروجی ببینید روشن میشه یا خیر؟
ا
12345aidin
17
19
42
ا
سلام مهندس طبق فرمایش شما پایه 2 و 3 از ای سی 7510 رو اتصال دادم خروجی وصل شد و ولتاژ سیم بنفش ۵.۱ولت
ولتاژ سیم خاکستری 0.11 ولت هست
ولتاژ سیم زرد۱۲.۳۵ ولت البته با پتانسیومتر شد ۱۲ ولت
ولتاژ سیم قرمز ۵.۱۱ ولت
ولتاژ سیم نارنجی ۴.۵ ولت هست
مهندس یعنی میشه نتیجه گرفت که ای سی 7510 معیوب هست یا مشکل از جایی دیگه هست
Kalhorr
92
411
45
Tl431 کنار سیم نارنجی رو تعویض کنید
hoss_bakh
563
6,605
IRAN-Karaj
بخاطر اتو سوئیچ شدن و نبود ولتاژ سیم طوسی یا خاکستری احتمال خرابی آی سی سوپر وایزر هم هست
بنده تو همون پست اولم عرض کردم بخاطر نبود ولتاژ سیم خاکستری آی سی سوپروایزر یا همون 7510 مشکوک به خرابی میزنه شما اهمیت ندادین
ولتاژ سیم نارنجی رو هم با پتانسیومتر مربوط به خودش تنظیم کنید
