مشکل گرم نکردن غذا با وجود سالم بودن همه چیز
mk8800
8
14
سلام من یه ماکرو فر شارپ دارم که حدود یه ماهی کار کرده به دلیل گیر داشتن فنش زیادی گرم میکرد که البته من دیر فهمیدم یه بار که حسابی گرم کرده بود یه مشکلی پیدا کرد و دیگه چیزی رو داغ نمی کنه من یه لیوان ۱۰۰ سی سی اب برای ۲ دقیقه توش گذاشتم که اصلا تغییر دما نداشت(توان ماکروفر ۸۰۰ خروجیه) با این حال بدنش داغ میشه وقتی بازش کردم هم مگنتورنش حسابی داغ کرده بود .
علت اینکه مگنتورنش اینقدر داغ می کنه ولی غذا رو گرم نمی کنه چیه؟
دیود سالمه هرچند دیر شده من دیگه خریدم برای تست باید حتما از ولتاژ استفاده کنید یعنی منبع ۱۲ ولت و ولت متر رو سری کنید .
من ترانس را هم تست کردم سالمه مگنتورن هم قعطی نداره یعنی دو تا سر ورودیش امپدانس پایین داره و و دو سرش و زمین امپدانس بالا
farah676
4,776
62,620
با عرض سلام
احتمالا مگنترون خراب شده یک راه ساده که بفهمید که آیا تفنگ آن عمل میکند این است یک تکه کاغذ آلومینیومی داخل دستگاه بگذارید و دستگاه را روشن کنید البته به محض زدن جرقه فورا دستگاه راه خاموش کنید به این صورت از عملکرد مگنترون آگاه خواهید شد
mk8800
8
14
ممنون از کمکتون ولی مشکل رو پیدا کردم یکی از مگنت ها(آهن رباهای)جلوی مگنترون در اثر گرما ترکیده که علت گرم شدن مگنترون همینه
حالا یه سوال من پرسیدم انگار مگنت قابل تعویض نیست و گفتن باید کامل مگنترون رو عوض کنی
میخواستم بدونم میشه به جای مگنترون شارپ ، مگنترون ال جی نصب کرد در ضمن یارو میگفت واتش هم مهم نیست همشون به هم میخورن قیمت هم داده 37 هزار تمن (قیمتش خوبه؟)
میگفت جابجا شدن جای دوتاسیم ورودیش هم موردی نداره(هرچند شک دارم اینطور باشه)
راهنمایی کنید ممنون میشم
اگه میگید به هم نمی خوره یه جایی رو معرفی کنی که بتونم مگنترون خودش رو با قیمت مناسب تهیه کنم
من بچه ی یزدم ولی اگه تو اصفهان هم معرفی کنید خوبه
بازم ممنون از توجهتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh88
farah676
4,776
62,620
با عرض سلام
اگر از لحاظ پایه ها شبیه باشد و نیز طول تفنگ آن نیز اهمیت دارد
قیمت در حال حاضر با این تغییرات شگرف نمیدانم
از دوستان فروشنده و کسانی که اینگونه دستگاه ها را برای تعمیر نزد بنده می آورند سراغ میگیرم و خدمت شما عرض میکنم
mk8800
8
14
در مورد پایه هاش جای پایه هاش مثل خودش سمت چپ اون بود ولی اسم پایه هاش (F و FA) برعکس او اصلیشه
یه سوال جا به جا شدن سیم های ورودیش مهم نیست این مگنتورن ها وات ندارن؟
من منتظر می مونم
