مشکل: مشکل کالربار در دستگاه dvr
sivier
87
69
با سلام خدمت همکاران عزیز.یه دستگاه dvr oldex اوردن که بعداز وصل کردن ادابتور میره روی حالت کالربار و هیچگونه تصویر دیگری روی مونیتور نشون نمیده.دسترسی به منو هم نداره فقط نوار رنگی.دوستان میشه بفرمایید چرا روی اینحالت میره؟ممنون
poya22
1,216
2,978
چندین حالت دارد اول امکان دارد برنامه داخل فلش خراب شده باشد
دوم ممکن است یکی از شرایط برای بوت شدن کامل CPU وجود ندارد
سوم رم دستگاه یا خراب شده یا چند پایه از رم قطع شده است
sivier
87
69
با سلام.با پروگرام حل شد و مثل ساعت کار میکنه.ممنون از ادمین عزیز
mehdidk
45
38
سلام همین ایراد رو بنده هم دارم و توی سایت گشتم فایل فلشش گیرم نیومد . نبود ،،،، اگر موجود داری اپلود کن ، ممنون
sivier
87
69
درود.فایلی که فلاش کردم با ان مال این مدل نبود.چون این دستگاهها نو نیم هستن و بنده یه فایل مثل همین مدل از سایت پیدا کردم و انتقال دادم و حلشد و هنوزم کار میکنه.حالا در ارشیو میگردم و خدمتتون ارسال میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdidk
mehdidk
45
38
فایل قبلی دستگاه رو با پروگرامر باز کردم
زحمتت بررسی میکنی ببینی این موجوده یا نه
16 مگ اندازه فایل
عکس از لوگوی اول دستگاه هم آپلود کردم
لینک مشخصات بیشتر از دستگاه
  • 266.9 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 145 کیلوبایت بازدیدها: 9
poya22
1,216
2,978
درخواستان مثل این هست که بگویید من یک ماشین دارم (اصلا مشخص نیست ماشین چی هست ) و عکس از پیستون داخل سیلندر گذاشتید و فایل ecu ان را میخواهید .
روش در خواست فایل را مطالعه کنید
16 مگ اندازه فایل
mehdidk
45
38
قبلا در سایت مشخصات دستگاه رو فرستاده بودم
پست هم در مورد دستگاه های oldex هست
که متاسفانه هیچ فایلی از این دستگاه توی سایت نتونستم پیدا کنم
این عکس از پروگرامر رو هم فرستادم که همکارمون اگر فایل oldex یا فایل دیگه ای داره که کد های اسکی اولشون مثه این باشه برام بفرسته
poya22
1,216
2,978
وقتی یک تاپیک باز میکنید همانجا ادامه دهید
فایل را در همان جا اپلود کردم .لطفا پخش نشود یا در گروه های دیگر منتشر نشود
