مشکل کار نکردن فن لپ تاپ دل مدل Latitude E6400
soh3il
163
255
ساری
اساتید عزیز مارو فراموش نکنید :anonymous:
مشتری امروز گفت که بمدت 2 الی 3 ماه از شارژر غیر استاندارد استفاده میکرده
ایا این باعث این اتفاق میتونه باشه؟
و فکر کنم مشکل رو پیدا کردم
طبق مدار و در حالت تست فن با منبع تغذیه. پایه Fan_Vout باید دارای ولتاژ 3.3 ولت باشه. در حالی که این ولتاژ روی پایه دوم سوکت فن و پایه 7 و 8 آیسی EMC4002 وجود ندارد.
خوب تا اینجاشو فهمیدم. آیا به نظر شما آیسی مورد نظر سوخته؟
باید تعویض بشه یا راه حل دیگه ای هم دارد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,530
دوست خوبم
شاید I/O دچار مشکل شده و نمی تونه به فن دستور بده .یه سری از پایه های I/O پارامترهای حرارتی رو از CPU دریافت و سپس طبق این پارامترها ،توسط آی سی کنترل فن،فن رو فعال یا غیر فعال می کنه یا دور فن رو کاهش یا افزایش می ده .شما پایه های مربوط به کنترل فن و حرارت CPU رو که معمولا با TMP IN مشخص می شه و یه ولتاژ رفرنس داره رو چک کنید .همچنین مسیر بین این پایه ها و آی سی کنترل فن رو هم از نظر معیوب بودن قطعات بررسی کنید .
jaxtor
1,664
18,392
با سلام مجدد
سیم آبی رو قطع کردم تاثیری نداشت. فقط موقعی که با نگه داشتن دکمه پاور لپ تاپ را خاموش میکنم یه تکون کوچک میخوره
[hide] دوست عزیز وقتی ولتاژ 5 ولت روی ایسی i/o نباشد ایسی معیوب هست وباید تعویض شود [/hide]
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از پاسختون
ببخشید این سوال رو میپرسم. میشه بفرمایید کدوم پایه از I/O باید دارای 5 ولت باشه؟
چون تو نقشه کلا 3.3 ولت مشخص شده و پایه ای رو مشخص نکرده که باید 5ولت داشته باشه. به احتمال زیاد تو نقشه ندیدمش
شرمنده ازسوالی که پرسیدم
soh3il
163
255
ساری
دوست خوبم
با تشکر از جوابتون. حتما مسیر هایی که فرمودین را برسی میکنم و نتیجه را اعلام میکنم
