مشکل کار نکردن فن لپ تاپ دل مدل Latitude E6400
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام و خسته نباشید
یک لپ تاپ با مشخصات بالا بدستم رسیده که فن آن کار نمیکند
سوکت فن آن 4 پین است و طبق نقشه شماتیک آن :
پایه 1: FAN_DET ( خودم اندازه گرفتم ) دارای 3.3 ولت
پایه 2: FAN_VOUT ( خودم اندازه گرفتم ) دارای صفر ولت
پایه 3: FAN_TACH_FB ( خودم اندازه گرفتم ) دارای 3.3 ولت
پایه 4: GND ( خودم اندازه گرفتم ) صفر ولت
توی نقشه در مورد ولتاژ FAN_VOUT چیزی نگفته. این باید ولتاژی داشته باشه؟ آیا کار نکردن فن برای اینه یا باید از جای دیگه پیگیری کنم؟
با تشکر فراوان از اساتید مهترم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز احتمالا ایسی i/o مشکل دارد شما چک کنید که ولتاژ 3.3 و 5 ولت را روی پایه های ایسی i/o داشته باشید در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام اقا سهیل لب تاب فقط مشکل فن داره ؟ تصویر داره ؟ ایا خود فن سالمه
soh3il
163
255
ساری
سلام مهندس
اره همه چیش ذرست کار میکنه فقط فنش کار نمیکنه
یک فن نو هم انداختم روش ولی کار نکرد
soh3il
163
255
ساری
سیم ابی یا سفید فن رو قطع کنید ببینید کار میکنه یا نه
با سلام مجدد
سیم آبی رو قطع کردم تاثیری نداشت. فقط موقعی که با نگه داشتن دکمه پاور لپ تاپ را خاموش میکنم یه تکون کوچک میخوره
soh3il
163
255
ساری
تو قسمت I/O از روی شماتیک مدار مادربورد. یه قسمت هست به اسم Fan PWM & tach که چندتا پایه هست ولی هیچکدومش به فن ربطی نداره
یه عکس هم ازش میزارم
نظر شما چیه دوستان؟
اسم آیسی:
SMSC : MEC5035-NU
یه آیسی دیگه هم هست که برای fan & Termal sensor هست. تو صفحه 18 فایل شماتیک
که برای فرمان فن و سنسورهاس
