مشکل: مشکل هنگ کردن بعضی مواقع کامپیوتر در حین کار
cheshmak816
177
361
سلام خدمت دوستان کامپیوترم یه چند وقتی بود که هنگ میکرد بعد از این که بردم پیش تعمیر کار تخصصی گفت مشکل از پاورش هست و بعد از عوض کردنش مشکل هنگ کردن خیلی کمتر شد(پاور دسته دوم گذاشت) ولی الان بازم بعضی وقت ها هنگ میکنه میخواستم بدونم مشکل از کجاست من فکر میکردم از هارد هستش و با نرم افزار hd tune تستش کردم اینم نتیجش http://up.vbiran.ir/uploads/17484140597694632993_22-__íí_-2014_01-41.png http://up.vbiran.ir/uploads/35078140597695145012_23-__íí_-2014_01-32.png
10,530
دوست خوبم
اینطوری که نتایج نشون می دن هارد شما دارای بلوک های معیوب هست .شما اطلاعاتتون رو به یه هارد دیگه منتقل کنید و این هارد رو فرمت و تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل با نرم افزار های مربوط به هارد نسبت به رفع بدسکتور اقدام کنید .فقط یه سئوال اینکه کلا همین مقدار بلوک معیوب داره یا در ادامه باز هم بلوک های معیوب هست؟
cheshmak816
177
361
در ادامه رو تست نکردم این دفعه میزارم کامل بره تا معلوم بشه توی سایت های دیگه که سرچ میکردم میگفتن این طور ایراد ها در هارد های نو هم هستش منم هارد رو 6 ماه میشه که خریدم و گارانتی هم داره بعضی ها میگن هارد رو فرمت سطح پایین کنید،این یعنی چی؟
mj_blue
331
1,629
HDD Low Level Format Tool 4.40 + Portable فرمت هارد دیسک بدون بازیابی | دانلود رایگان نرم افزار
نکته:
باید هارد دیسک به سیستم دیگری به عنوان هارد دیسک دوم متصل شود
زیرا با این کار پارتیشن ها هم پاک میشوند
10,530
دوست خوبم
فرمت سطح پائین همون low level format هست که نرم افزارش رو دوستمون زحمتشو کشیبدن و آپلود کردن و معمولا برای رفع بدسکتورهایی که بصورت فیزیکی آسیب ندیدن به کار می ره منتهی قبلش باید اطلاعاتتون رو منتقل کنید چرا که بعد فرمت دیگه ریکاوری نمی شن .منتهی اگه هاردتون گارانتی داره بهتره قبل از اقدام به هرکاری که موجب باطل شدن گارانتی بشه ،از طریق گارانتی اقدام و هاردتون رو تعویض کنید .شاید هاردتون فقط همون بدسکتور ها رو داشته باشه شایدم در ادامه بازم اضافه بشه .به نظر بنده برای 1 گیگ اول هارد این مقدار ایراد یه کم زیاده .البته با توجه به اینکه فرمودید در حالت Quick Scan چیزی نشون نمی ده احتمال ایراد نرم افزاری قوی تره و احتمال زیاد با همون فرمت مشکلتون حل بشه .
6,787
29,883
البته ما هنوز مطمئن نیستیم دلیل هنگ کردن سیستم شما حتما از هارد باشه ولی هارد شما مسلما پر از بدسکتور هست. کیستون اگر جایی هست که تکون میخوره حتما باید ثابتش کنید. چون هر تکون ممکنه باعث ایجاد بدسکتور روی هارد بشه. اگر ثابت هست به نظر من اصلا فرمتش نکنید ببرید مستقیم گارنتی ممکنه هد هارد ایراد داشته باشه و به مرور زمان تعداد این بدسکتورها بیشتر و بیشتر بشه... و برطرف کردن اینها اینطور نیست که درست شوند. فقط از حافظه خارج میشند یعنی دیگر روی اون قسمت ها اطلاعاتی ثبت نمیشه و هد از روشون میگذره.
ولی گاهی بدسکتور که زیاد باشه بازم مشکل برطرف نمیشه.
هنگ کردن کامپیوتر به صورت کلی به تمام قطعات میتونه مربوط باشه! رم، مادربرد، هارد، کابلها، کارت گرافیک و .... باید همه تست شوند.
ولی شما چون هاردتون بدسکتور داره ابتدا هارد را چک کنید و بهتر بود پاور دست دوم نمی گذاشتید. عمر پاور خیلی زیاد نیست
cheshmak816
177
361
ممنونم از همه ی دوستان که پاسخ دادن اگر فرمت سطح پایین کنم در گارانتی که مشکلی بوجود نمیاد؟ بعد وقتی میخوام بفرستم گارانتی رو هارد چی بنویسم؟(دلیل فرستادن رو میگم)
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
10,530
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد نکوئی احتمال اینکه ایراد فقط از هارد نباشه هست .شما ابتدا پاوری متناسب با توان سیستمتون تهیه کنید .اطلاعات هاردتون رو منتقل کنید و سپس هارد رو با سی دی راه انداز ویندوز فرمت کرده و دوباره تست کنید .در مورد دلیل فرستان به نظر بنده شاید گزارش چنین نرم افزارهایی برای شرکت گارانتی کننده معتبر نباشه و شاید بهانه ای باشه برای خارج شدن هارد از گارانتی .شما با استفاده از Scan Disk یا Error-Checking خود ویندوز هارد رو تست و در صورت باقی بودن بدسکتور در هارد همینو بعنوان دلیل بنویسید .
